查看: 1916|回复: 14
[求助中]
华硕T100TAF 开机闪红灯 显示没电
发表于 2022-7-18 12:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕T100TAF 开机闪红灯 显示没电 换个电池 写了BIOS 换过红圈里面IC 开机还是显示没电图标。麻烦大神指导一些是那里问题 万分感谢
发表于 2022-7-18 12:34:01 | 只看该作者 �
换个电池.......
发表于 2022-7-18 12:41:23 | 只看该作者 �
换个官方的电池,外面的鱼龙混杂。
发表于 2022-7-18 13:32:17 | 只看该作者 �
换了原装拆机的电池 开机也是一样显示  电池在另外一台机器是能正常开机的。
发表于 2022-7-18 16:31:50 | 只看该作者 �
充电芯片查查看
发表于 2022-7-18 16:59:07 | 只看该作者 �
换电池,板子问题少
发表于 2022-7-18 19:31:53 | 只看该作者 �
我有一台戴尔也是这样,哎。。。。。。。。。
你的戴尔的什么型号。戴尔的机器要原装充电器 而且电池低电会保护激活不了, 要解密复位。一般都是电池问题 但我这个不是电池问题。遇过两台这样问题的机器没有修好。  详情 回复 发表于 2022-7-19 09:22
发表于 2022-7-19 09:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-19 10:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片图纸
发表于 2022-7-19 15:46:01 | 只看该作者 �
外面的鱼龙混杂。
发表于 2022-7-19 15:57:22 | 只看该作者 �
板子问题少
发表于 2022-7-19 16:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电池的问题吧。
换了原装拆机的电池 开机也是一样显示 电池有电,在另外一台机器是能正常开机的  详情 回复 发表于 2022-7-19 17:46
发表于 2022-7-19 17:46:18 | 只看该作者 �
米拉与贤者 发表于 2022-7-19 16:05
应该是电池的问题吧。
发表于 2022-7-19 18:02:31 | 只看该作者 �
你有么有考虑过是不是主板电源接口问题?
发表于 2022-7-19 22:18:51 | 只看该作者 �
电池换过很有可能是充电电路问题了
