查看: 3492|回复: 17
[主板维修]
华硕B85M-F
发表于 2022-7-20 17:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F
烈日阳阳,闲来无事,把昨天客户更换的下来的华硕B85主板给瞅瞅,故障问题:不触发,量待机供电,待机好都有,触发开关到IO O_PWRBTN#_R(30脚)有3.3V高低高,SLP_S3(32脚)有持续高电平,O_PSON#(31脚)却0V ,量ATX_PSON#却是5V,问题应该就是这,仔细瞅瞅有没有明显断线中 却啥都没看到 ,为了节省时间,直接从31脚飞一根线到PR925,触发完美亮机 ,却发现有两个USB口不能用,在点位图中发现 掉了一颗电阻,其焊点也脱落了,这灰尘腐蚀的有点厉害啊
继续飞线 过去 ,好了 可以用了,等绿油到了 在涂上 给他固定一下 此板到此结束 (飞线飞的有点丑,大佬们看到勿喷)
发表于 2022-7-21 13:14:53 | 只看该作者 �
这个板断线的位置在CPU座背面,拆下CPU扣具就看到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 16:18:45 | 只看该作者 �
这么多问题还修啥啊,直接扔掉
发表于 2022-7-21 14:58:35 | 只看该作者 �
板子要洗一下了
发表于 2022-7-21 09:16:47 | 只看该作者 �
丑不丑的无所谓  能正常使用才是王道
发表于 2022-7-20 19:52:26 | 只看该作者 �
高手,俺也学习了!~
发表于 2022-7-20 21:56:47 | 只看该作者 �
高手哦学习了谢谢
发表于 2022-7-21 11:21:10 | 只看该作者 �
学习
发表于 2022-7-21 17:46:45 | 只看该作者 �
华硕怎么喜欢断线。 很多板都会。
发表于 2022-7-21 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线位置应该很好找到  飞这么长一根线
发表于 2022-7-21 22:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这样的明细回答真好
发表于 2022-7-21 22:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,飞线厉害。
发表于 2022-7-22 08:20:35 | 只看该作者 �
能用就好了哈哈哈 还要兼顾颜值
发表于 2022-7-22 12:29:52 | 只看该作者 �
学习中………………
发表于 2022-7-22 15:42:40 | 只看该作者 �
比我飞的好
发表于 2022-7-22 19:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有通病?有的话可以直接捡了!
发表于 2022-7-22 19:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过这样飞线别人没看到直接一个镙丝下去就拜拜了
发表于 2022-7-23 23:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥,能把问题搞定就行
