查看: 1098|回复: 14
[求助中]
大家帮忙看看这个烧炸的是个啥
发表于 2022-7-11 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清华同方s48f,老玩意了,插上去用了几分钟就炸了,麻烦帮忙看看这个是个啥玩意,看上去是个mos管,保隔的吗,这个挂壁了会不会有其他损坏,新手
发表于 2022-7-12 11:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好找一下图纸,这样就很清楚了。
没有找到图纸,论坛里都在找这个图纸  详情 回复 发表于 2022-7-12 11:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-12 16:57:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
旁边就是检流电阻这个肯定是复合隔离管,烧了是因为公共点大短路了
谢谢,确实后面有个电容短路,敲掉就行了,我看了下线路,应该是复合管  详情 回复 发表于 2022-7-13 10:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 10:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nicai 发表于 2022-7-12 10:24
这还需要问吗
就是不知道才问的啊,这话说的,你要知道就直接说呗
换完这个管子把控制芯片也换了  详情 回复 发表于 2022-7-13 08:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 10:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个mos管是ao4开头的,不知道是单管还是其他复合管,1.2.3.4脚独立的,第三脚是电源插头直接过来的19V,5/6/7/8脚相连,如果是单管,1/2/3应该是通的,其他管也没发现这样排列的,真搞不懂这个到底是什么管了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 11:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
catsun 发表于 2022-7-12 11:03
最好找一下图纸,这样就很清楚了。
没有找到图纸,论坛里都在找这个图纸
发表于 2022-7-12 10:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yongfei 发表于 2022-7-12 10:32
这货就是个mos管呢
嗯,我知道这个是mos管,就是不知道是单管还是复合的,n沟道还是p沟道,因为看脚位1/2/3/4不相通,都有线路出去,正常保隔的mos都是单管的,所以搞不清楚了
发表于 2022-7-12 10:37:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都这么明显了 还提问  怀疑是不是维修人员
发表于 2022-7-12 10:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这货就是个mos管呢
嗯,我知道这个是mos管,就是不知道是单管还是复合的,n沟道还是p沟道,因为看脚位1/2/3/4不相通,都有线路出去,正常保隔的mos都是单管的,所以搞不清楚了  详情 回复 发表于 2022-7-12 10:40
发表于 2022-7-12 10:24:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这还需要问吗
就是不知道才问的啊,这话说的,你要知道就直接说呗  详情 回复 发表于 2022-7-12 10:29
发表于 2022-7-13 08:58:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换完这个管子把控制芯片也换了
发表于 2022-7-13 10:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-7-14 15:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找图纸比较准确!
发表于 2022-7-14 20:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Mos管啊。。。。。
发表于 2022-7-15 11:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享
