查看: 4593|回复: 19
DELL E7440 LA-9591P原厂BIOS程序
头像被屏蔽
发表于 2017-10-31 14:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E7440 LA-9591P原厂.rar
6.59 MB, 下载次数: 3322, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-22 13:34:09 | 只看该作者 �
这个不错, 开机快. 我的是双BIOS ,我都下了近十个了,不是点不亮,就是开机要半分钟! 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-6 10:27:38 | 只看该作者 �
手上有一台电流0.2后不动再按下电源开关后电流0.33 不动,下载试试看了!
发表于 2018-7-6 10:33:58 | 只看该作者 �
但愿好用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-13 17:46:48 | 只看该作者 �
确实亮机快,谢谢楼主,不过开机会掉几次电才亮。
发表于 2018-7-13 17:48:23 | 只看该作者 �
忘了说,我的是集显的机子,4代i7的cpu
发表于 2019-6-10 20:42:02 | 只看该作者 �
我的电流是0.23左右,,刷了不开机。。。。
发表于 2020-3-12 15:55:44 | 只看该作者 �
亲测好的 可以放心下载
发表于 2020-4-20 10:15:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好需要这个
发表于 2020-7-30 12:10:08 | 只看该作者 �
感谢楼主,确实好的,我的也是四代I7集显,原来故障电流上1.多A跳下来,来回不停跳动,刷完好了,不过两个一起刷的,刚开始只刷8M的不亮机,一起刷好了
发表于 2020-11-8 15:28:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-13 15:02:22 | 只看该作者 �
正好要用 下来看看
发表于 2021-1-13 15:02:51 | 只看该作者 �
下了好几个都不好用
发表于 2021-8-9 11:09:10 | 只看该作者 �
我这台机也是电流来回跳变  下载刷刷看看
发表于 2022-2-1 20:30:17 | 只看该作者 �
下载下来先试试吧
发表于 2022-2-1 21:05:00 | 只看该作者 �
THANK YOU.. .work
发表于 2022-4-4 13:54:35 | 只看该作者 �
电流0.8  刷过后确定OK 开机快
发表于 2022-9-8 15:46:02 | 只看该作者 �
好用 速度快 谢谢
两个一起刷的  详情 回复 发表于 2022-9-8 15:46
发表于 2022-9-8 15:46:27 | 只看该作者 �
两个一起刷的
发表于 2025-4-7 18:57:18 | 只看该作者 �
死马当活马医了
