查看: 2957|回复: 5
[维修经验]
秒杀10代华硕V4200J板号X415JA 2.0不显示
发表于 2022-5-23 21:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发来华硕说是进水机清理完后不显示,全网无图无点
收到主板检查跑马完成外接键盘大小写可以切换,简单几部检测后发现问题EDP_TX0组织异常下图是TX0不正常组织100多,图三是TX1正常组织400多,结论CPU问题报价同意换,直接更换i5-1035G1十代CPU马上见分晓
买回来的无铅首先改有铅后直接做上去,组织马上恢复正常,大家可以放大看是不是同一位置哈
本人发帖简单明了直接说故障点不会把检查过程中走的弯路也一起说,大家都时间有限一大推分析配上图片分析好久后可能才说到真正故障点,有的还不一定是对的
我说的故障点大家遇到一样问题可以马上排除一下不费时间,不是这个问题继续检查,同一个故障现象可能是不同故障点产生,维修就是排除法,在没有明确的方向的时候排除法是一个很好的方法,当然也有喜欢看长篇文章来描述一个故障的因人而异不喜欢我这种风格的请见谅哈,我反正看到一个故障下面文字图片一堆堆的我马上翻走
个人看官怎么看待这种长篇大论的维修贴呢
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-23 22:03:04 | 只看该作者 �
换cpu啊    强啊
发表于 2022-5-23 23:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术一流
发表于 2022-5-24 07:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU的牛,风险也大
发表于 2022-6-22 16:57:28 | 只看该作者 �
这技术很ok!!
发表于 2022-6-23 07:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管怎么样。先干U 再说
