查看: 2394|回复: 15
[已解决]
华硕B85M-V PULS 掉电
发表于 2021-12-9 11:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2电压不 对换掉就好  拆了不行
B85M-V_PLUS r1.01.rar
100.04 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2
发表于 2021-12-9 11:18:22 | 只看该作者 �
开机秒掉电。此时开机测量各组电压都有  会掉电
发表于 2021-12-9 11:23:27 | 只看该作者 �
是PCH的1.5V电压
发表于 2021-12-9 14:12:31 | 只看该作者 �
这些管子都是爱不良。不如都拆了更稳定些
发表于 2021-12-9 14:13:00 | 只看该作者 �
换了那些搞翻新的又不要,哎,真是太难搞了。
发表于 2021-12-9 14:13:38 | 只看该作者 �
一点点的小瑕疵都不要,真是·······
发表于 2021-12-9 14:46:43 | 只看该作者 �
这是缺少一个电压
发表于 2021-12-10 06:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程都不写,6666
发表于 2021-12-10 10:39:36 | 只看该作者 �
开机秒掉电???????
发表于 2021-12-10 19:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说什么啊
发表于 2021-12-10 20:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说是啥引起的。。。
发表于 2021-12-10 21:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
syspwrok的问题吧
发表于 2021-12-10 21:28:06 | 只看该作者 �
开机秒掉电,今天也遇到一台
发表于 2021-12-11 12:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2021-12-11 17:09:41 | 只看该作者 �
今天也遇到一台
发表于 2021-12-12 22:31:12 | 只看该作者 �
对此板维修过,或手头上有这板,对照图纸,可知是什么信号,当然也可根据大Ic跑线路也可
