查看: 982|回复: 3
[智能电视]
金正32寸液晶电视主板号TP.VST59.PB818 遥控失灵
发表于 2022-8-2 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金正32寸液晶电视主板号TP.VST59.PB818 遥控失灵  接收头 供电脚4.4V信号脚4.7V找不到图纸大神帮我看下
发表于 2022-8-3 09:38:10 | 只看该作者 �
这种杂牌的 换个板也不贵的.遥控器也是带的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-8-2 12:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看遥控有没有问题,再检查接收头接收信号时,电压有没有跳变。如果都正常那就刷机看看,如果还不行就换板吧。
发表于 2022-8-7 18:34:17 | 只看该作者 �
要换板谁不会~
