查看: 3820|回复: 18
[高清大图]
hp laptop 15s-dr2002tx 不充电,开机不充电,关机充电维修
发表于 2022-6-5 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修了两天才修好,其实原因很简单
这个机器没有图纸和点位的,修起来还真有点难度!
插电源公共点19.5V正常,无3V5V待机!按开关不触发,不开机!接上电池后插电源有充电电流,3V5V正常,按开关开机正常,都是充电电流瞬间为0!充电芯片是BQ738,量工作条件都正常,电流丢失时25V消失。换bq738故障一样,换上下管和隔离故障一样
两眼泪汪汪,就差换Ec了,可是没有芯片
昨天没修出头绪,今天想刷一下bios试试,座在维修台前给他仔细相面,心中思绪万千!这种带检测的充电线不会是充电头坏了吧,抱着试试的心态换了个新的,他奶奶的!好了!
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-5 16:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是bq735,错误打成738了
发表于 2022-6-5 16:39:41 | 只看该作者 �
没图纸麻烦
发表于 2022-6-5 22:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
发表于 2022-6-6 06:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2022-06-05 22:38
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
灯是亮的,关机充电都正常,灯能不亮吗
发表于 2022-6-6 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习,接触不良。
发表于 2022-6-6 13:07:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习,接触不良。
发表于 2022-6-8 16:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,所以还是要先易后难
发表于 2022-6-8 19:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能测测别哪根钱不通?
还好我当时做了记录  详情 回复 发表于 2022-6-25 17:04
发表于 2022-6-8 19:58:13 | 只看该作者 �
其实看电源接口灯亮不亮就很明显了
发表于 2022-6-9 02:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我看你的电源芯片有点没焊好,不知是不图片原因
发表于 2022-6-9 04:09:31 | 只看该作者 �
这个EC不知道怎么刷程序进去,我搞黑过   这个EC的机器
发表于 2022-6-9 06:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况只能一件件排除
发表于 2022-6-10 17:40:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习,接触不良。
发表于 2022-6-10 20:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手抖得很,一根线那么大问题
,我也看到是好像是虚焊了
发表于 2022-6-13 22:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在惠普Q173笔记本遇到一模一样m问题遇到过不是充电接口问题,
发表于 2022-6-25 17:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxb3720432 发表于 2022-06-08 19:46
能测测别哪根钱不通?
还好我当时做了记录
发表于 2022-6-25 20:42:52 | 只看该作者 �
还可以,学习了
发表于 2022-6-25 23:07:48 | 只看该作者 �
路过学习下
