查看: 949|回复: 2
[求助中]
联想G505电流在480左右是什么情况?
发表于 2022-6-29 18:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在测量时各路供电都正常,并且SLP_S3也都出来了,但是电流就到480左右,并且拿下内存后电流没有变化,一开始以为是内存条的故障,但更换内存条之后也还是如此,bios也刷了,现在还是没有解决,求助中……
发表于 2022-6-29 19:51:35 | 只看该作者 �
电流就到480左右 是什么意思
发表于 2022-6-30 20:50:51 | 只看该作者 �
480左右还是电流4.8
