查看: 4681|回复: 7
徐总开机电路映泰IH61主板开机电路分析的疑问?
发表于 2015-5-27 16:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
截图两张:
第一个截图是5VSB通过UP7704的6脚OUT,输出3VDUAL,给IO待机供电
给VCCDSW。
第二个截图是5VDUAL降压产生3V3-DUAL给IO的SYS 3VSB待机供电。
给桥的的VCCSUS3-3待机供电。
     问题,都给IO提供待机供电一个是IO 待机供电,一个是IO SYS 3
VSB待机供电。这两个待机供电有什么区别?是后者的待机供电给P
CI E B10脚、PCI A14脚提供3.3V待机电压吗?
发表于 2015-5-27 17:16:40 | 只看该作者 �
看的不少,没有人知道吗?
发表于 2015-5-27 17:33:56 | 只看该作者 �
总共三个问题:
一IO待机电压与IO SYS待机电压区别?
二:PCI E B10脚、PCI A14脚电压是在IO待机电压时产生的还是在IO SYS待机电压时产生的?
三:开关针电压根据原理可以断定是在IO待机电压时有的?否则无法开关。
发表于 2015-5-27 20:42:38 | 只看该作者 �
此IO芯片有两个待机供电,此IO支持深度休眠功能。
发表于 2015-5-27 21:21:29 | 只看该作者 �
明白了,谢老师。第一个待机供电,开关针就有3.3V,跟这是一路的。
发表于 2015-5-27 22:25:50 | 只看该作者 �
A14  B10都是3VDUAL双路供电待机
发表于 2015-5-27 23:17:35 | 只看该作者 �
+3V3_STBY 桥的深度睡眠待机供电,从6系列以后的一个桥供电;+3V3_DUAL 桥浅度睡眠待机供电 一直都有的
发表于 2015-5-27 23:34:28 | 只看该作者 �
地一个电压就是深度睡眠电压呗?
