查看: 4630|回复: 42
[维修经验]
修了一台百年不遇的狗叼
发表于 2022-3-3 09:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-5577不认声卡,alc3247
常规操作和测试后,最终通过示波器测量和镊子人工调试,确定是声卡复位出来的太早了。解决方案有两个。方案一,是给声卡复位11脚增加电容。方案二,就是把声卡旁边的r120电阻和桥背面的r126电阻给补上
镊子调试,就是手动拉低声卡复位,等一会松开
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员1239356100鑫豆2026-10-3 13:52
 会员1270254100鑫豆2026-9-25 15:20
 会员324539100鑫豆2026-3-17 00:56
 会员1570264100鑫豆2025-6-7 17:39
 会员443797100鑫豆2025-3-16 16:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +31 +24 收起 理由
yichukun1 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
FirstSight + 2 + 5 老司机
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
唐致远 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-10 13:05:09 | 只看该作者 �
感觉大神级别 厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 09:36:49 | 只看该作者 �
原来 是 RC 电路 少料吗?  厂家省成本?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-3 09:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能查出来,楼主查了多长时间:daxiao:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-4 20:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么测得复位早出来的,和谁对比呀
发表于 2022-3-3 10:10:23 | 只看该作者 �
有一台一样芯片的声卡不认  基准电压不出
发表于 2022-3-3 09:27:11 | 只看该作者 �
高手,
发表于 2022-3-3 12:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非一般的技术,神一样的存在。
发表于 2022-3-3 14:04:19 | 只看该作者 �
没点技术 查死都查不出这个问题
发表于 2022-3-3 14:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真吊,rst时间提前了
发表于 2022-3-3 14:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛的
发表于 2022-3-3 14:41:28 | 只看该作者 �
不是一般牛    而是特别牛!
发表于 2022-3-3 16:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,这都行
发表于 2022-3-3 17:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2022-3-3 19:10:47 | 只看该作者 �
这种事,一般人搞不定、
发表于 2022-3-4 07:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那之前为什么可以用
发表于 2022-3-4 08:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么能想到这上面去,牛批!
发表于 2022-3-4 08:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你到底经历了什么,技术这么牛
发表于 2022-3-4 09:10:00 | 只看该作者 �
这是大神级别的高手了  这样我都搞
发表于 2022-3-4 09:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,厉害,学习
发表于 2022-3-4 11:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rc延时电容的容量掌握
发表于 2022-3-4 18:02:07 | 只看该作者 �
高手,厉害,学习
