查看: 6708|回复: 21
[原 厂]
战神Z7M-SL7 板号6-71-N15R0-D02A BIOS 某宝买的有图
发表于 2018-7-29 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上下了四个刷了都是显卡打叹号烦死了最好还是去某宝买了个原厂的刷了什么都好了特意分享给大楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
家 Z7M-SL7.zip (4.18 MB, 下载次数: 1449)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 16:37:28 | 只看该作者 �
温馨提示刷完第一次开机慢之后开机绝对快5秒内显示
发表于 2018-8-6 11:53:49 | 只看该作者 �
挺好的,南桥短路,换桥后,刷这个BIOS,秒亮
.....................  详情 回复 发表于 2018-8-6 19:22
发表于 2018-8-6 19:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 10:09:23 | 只看该作者 �
不知道LOGO 还是不是显示的战神
必须是战神 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-12 17:17
发表于 2018-9-12 17:17:55 | 只看该作者 �
904144338 发表于 2018-9-12 10:09
不知道LOGO 还是不是显示的战神
发表于 2018-9-22 12:13:56 | 只看该作者 �
我不知道上面哪位兄弟,是刷了真亮。我刷了电流0,17 原来不过内存
你先检测清楚你的东西吧 你的应该就不是BIOS了 开始我在论坛上下了好几个都是装不上显卡驱动 然后花钱在淘宝买的  详情 回复 发表于 2018-9-23 09:13
发表于 2018-9-23 09:13:37 | 只看该作者 �
上面有淘宝商家的名字你可以去淘宝搜索问下商家  详情 回复 发表于 2018-9-23 09:15
发表于 2018-9-23 09:15:45 | 只看该作者 �
甘长欢 发表于 2018-9-23 09:13
你先检测清楚你的东西吧  你的应该就不是BIOS了 开始我在论坛上下了好几个都是装不上显卡驱动 然后花钱在 ...
发表于 2018-11-18 16:32:20 | 只看该作者 �
Z7M-SL7D2 6-71-N15R0-D02A 测试开机速度快,很好
发表于 2018-12-27 11:30:18 | 只看该作者 �
南桥烧了换了可以亮机,就是进不了系统也进不了BIOS,下来试一下
发表于 2018-12-27 12:14:19 | 只看该作者 �
BIOS是好的我的刷了还是老问题包
BOOT GUARD VERIFED DXE THAT IS FAIL
SYSTEM WILL SHUTDOWN
PRESS ANY KEY
BIOS也进不去一按键盘就自动关机了
我现在修到一台也是这样,刷了几个还是这样,有师傅修好的吗  详情 回复 发表于 2019-1-9 22:28
发表于 2019-1-9 22:28:03 | 只看该作者 �
yang19910513 发表于 2018-12-27 12:14
BIOS是好的我的刷了还是老问题包
发表于 2019-6-30 14:26:20 | 只看该作者 �
刚刚使用了一次,确实是OK的,可以用。正常开机。显卡也能正常用
发表于 2019-7-1 18:18:07 | 只看该作者 �
刷亮了   不慢
发表于 2019-7-3 12:10:20 | 只看该作者 �
师傅,我是战神的Z7M-SL5D1的笔记本,之前论坛上刷了一个别人的bios后独立显卡就成叹号了,不管重装系统还是bios都是这样,希望刷这个能恢复好,另外请教一下这个bios必须用编程器刷吗
发表于 2019-7-18 20:29:26 | 只看该作者 �
显卡
是960的还是965的
发表于 2019-8-14 16:31:37 | 只看该作者 �
GTX965显卡OK
发表于 2019-8-20 07:35:53 | 只看该作者 �
楼主的显卡是960的还是965的
发表于 2019-8-20 07:57:29 | 只看该作者 �
我的960的也不行吗
