查看: 7849|回复: 17
BQ727可以用BQ737代换吗??
发表于 2017-5-24 14:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ727可以用BQ737代换吗??BQ727可以用BQ737代换吗??BQ727可以用BQ737代换吗??
发表于 2017-5-24 14:09:59 | 只看该作者 �
手头没BQ727   谁知道可以用什么代换吗
发表于 2017-5-24 14:27:49 | 只看该作者 �
找PDF看脚位定义。一样的话就换。
发表于 2017-5-24 15:42:15 | 只看该作者 �
最好原芯片换
发表于 2017-5-25 06:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 09:11:47 | 只看该作者 �
尽量原芯片换
发表于 2017-5-27 14:03:39 | 只看该作者 �
确认可以代换了 谢谢回复的兄弟!!!!
发表于 2017-6-1 14:33:46 | 只看该作者 �
  还是尽量原芯片   某宝去拍
发表于 2017-6-3 15:05:02 | 只看该作者 �
还是还原型号吧
发表于 2017-6-4 23:47:50 | 只看该作者 �
最好原型号
发表于 2017-6-6 17:25:55 | 只看该作者 �
确认可以代换了?我的bq737   换bq727试试
发表于 2017-6-8 18:41:22 | 只看该作者 �
楼主代换成功了吗
发表于 2017-6-10 00:06:02 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题
发表于 2017-6-10 00:06:11 | 只看该作者 �
可以找下PDF看看
发表于 2017-6-10 00:06:23 | 只看该作者 �
对一下引脚定义
发表于 2017-6-18 12:53:59 | 只看该作者 �
谢谢分享11111111111111
发表于 2017-6-20 18:16:32 | 只看该作者 �
真好   谢谢楼主分享  赞一个
发表于 2017-6-21 15:03:49 | 只看该作者 �
看PDF不就行了吗
