查看: 2009|回复: 4
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1466,不上电
发表于 2022-5-28 12:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本电脑A1667不上电。客户描述电脑突然不开机。量测主板各个主电路电压对地阻抗从S5到S0没有量到短路,通电量测,发现时钟电压PPVRTC_G3H,3.3V电压U1900第一脚只有1.2V,更换时钟芯片后电压恢复正常,此时主板通电,主板大部分电压都已出来,量测CPU电压CPUVCC_S0电压没有,根据上电时序电压转换步骤,量测发现ALL_SYS_PWRGD电压没有也就是所有系统电压反馈电压没有,量测后更换Q8150后,反馈电压出来,通电量测,各个电压都出,主板开机。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-29 13:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
工具资料齐全,好修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-5-29 14:38:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
  修过 。。。。。。
发表于 2022-5-30 21:03:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病
发表于 2022-6-4 12:43:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
600大洋到手
