查看: 3334|回复: 3
[智能电视]
海信led55ec720us 断Y 通病 灰屏
发表于 2022-5-27 19:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信的55寸的!就是这种情况开机正常的然后过一会就会抖动然后花屏有时候慢慢黑屏。如果开机在从新开机又会正常,然后不定时的又会出现上述情况!是屏幕本身问题,花钱买来的 现在免费送 电话13974545811
发表于 2022-5-27 20:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样处理,快的不到一个星期就报废,慢的,7.8个月还好好的。弄自己的可以,维修的话,俺基本上不弄,怕坏名声。
发表于 2022-5-27 21:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好 我不知道的 淘宝60元买的 他说可以长期使用
发表于 2022-5-27 21:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有更好的解决方案呀
