查看: 866|回复: 0
功放芯片,CS8673E,音频输入有电压吗?
发表于 2022-5-17 21:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试1和8有供电13.5V,第二脚待机0V,链接蓝牙工作时候,有3.3,应该开启功放的工作信号,但是,输入音频信号的2和7,用万用表,测不到电压,这个是不是必须的示波器测??这个正常工作的话,应该有电压的吧??
