查看: 1033|回复: 4
金色,华硕 N53SV _SM,二进制 + 板视图 + 原理图 + 服务手册
发表于 2021-11-11 12:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Problema: Algunas teclas del teclado no responden. Elimine el teclado en el Administrador de dispositivos de Windows, identifique el controlador y funcione normalmente. Al reiniciar, el problema reaparece. La solución se ha cambiado kbc -sio para puntos de prueba puntuales.
Utilice un multímetro de punta roja para medir el suelo, la escala del diodo de continuidad y el sonido del zumbador.
-Letras naranjas, el voltaje de espera se mide y se conecta a la fuente de alimentación del cargador, no es necesario encenderlo.
-Letras amarillas, medición de resistencia óhmica, seleccione la medición del diodo de conducción, el extremo rojo del multímetro está conectado a tierra y se realiza la medición negra. No hay conexión eléctrica.
-Las letras son de color azul claro, el voltaje que aparece cuando se enciende la placa base después de presionar la placa base.
Comparto lo que usé en este proceso.
-Por favor califique, tengo muchos gráficos, biografías, vista de tablero, si necesita noticias internas, subiré una nueva publicación. Gracias por seguirme.
Asus N53SV=1=N53SV_MB_Rev 2.2.fz
169.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-11-11 12:30:05 | 只看该作者 �
网络不允许我上传更多文件,我今天已达到上限,明天我将上传其余的 4 部分的 3 部分,如果不允许我将链接到我的 mediafire 帐户,请查看我的其他帖子和评论,如果您可以下载我的 mediafire 链接或者他们正在过滤它,谢谢。
发表于 2021-11-11 15:16:30 | 只看该作者 �
这是哪一个国家的语言,老外现在中文都那么厉害
软件翻译的  发表于 2021-11-11 16:02
发表于 2021-11-12 00:07:33 | 只看该作者 �
español  : spanish : 西班牙语,您可以使用谷歌或其他翻译器。
