查看: 2068|回复: 16
[求助中]
神舟K560D笔记本开机掉电,求助芯片型号
发表于 2022-3-19 14:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接神舟笔记本开机循环重启,拆机发现CPU旁边有个小芯片上面冒小泡了,上面丝印5S=5H,求助这个小芯片型号。
发表于 2022-3-19 18:35:59 | 只看该作者 �
有个网站可以通过丝印反查型号的,alldatasheetcn.com,你查一下,各种资料要合理利用
厉害,这网站不错  详情 回复 发表于 2022-3-30 10:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-19 22:09:46 | 只看该作者 �
RT8071CGQW
发表于 2022-3-19 19:46:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-19 15:30:19 | 只看该作者 �
K650D不是有图纸吗?看下图纸就知道了
发表于 2022-3-19 21:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个版号没有找到图纸接,这个IC应该没有问题。后面重新插内存条不掉电,但是还是不显示。某宝上买了个BIOS没有用,测了一下供电都有了。暂时放一边了。
发表于 2022-3-20 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机有电路图,看一下不就知道了
发表于 2022-3-20 11:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造有图纸,看下就知道了
谢谢,仔细看了一下这个芯片没有问题。电压1.8V正常,内存条重插一下不掉电了现在不显示  详情 回复 发表于 2022-3-20 12:13
发表于 2022-3-20 12:13:43 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2022-3-20 11:42
鑫智造有图纸,看下就知道了
发表于 2022-3-20 18:01:10 | 只看该作者 �
图纸看看
发表于 2022-3-20 18:01:45 | 只看该作者 �
电源管理芯片吧
发表于 2022-3-20 19:20:11 | 只看该作者 �
找份图纸啊
发表于 2022-3-21 10:18:48 | 只看该作者 �
找卖芯片的 问问
发表于 2022-3-23 09:35:48 | 只看该作者 �
听你描述像是过内存
发表于 2022-3-30 10:59:23 | 只看该作者 �
厉害,这网站不错
发表于 2022-4-4 13:54:56 | 只看该作者 �
这个机有电路图,看一下不就知道了
发表于 2022-4-4 15:08:26 | 只看该作者 �
神舟的碰到几台都掉电
