查看: 1606|回复: 4
SONY本开机掉电
发表于 2009-8-10 08:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片为 3421和3410 加焊无效,待机电流0.02 开机变到0.09就掉到0了,这时候必须拔下电源等一会再装上才能有待机电流,否则始终为0 ,新手不太懂,就量了两个大电感的位置,有待机电流的时候 一个电感上有3.3V  一个电感上5V,掉电后,此两处的电压都为0.4几V,BIOS放过电,无效!是不是考虑更换3421!
发表于 2009-8-10 14:25:36 | 只看该作者 �
没人帮忙吗,
发表于 2009-8-10 14:38:08 | 只看该作者 �
换3421试下,机会比较大了
发表于 2009-8-10 16:55:00 | 只看该作者 �
换3421,3410就好了
发表于 2009-8-10 17:07:45 | 只看该作者 �
这种现象好像是内存没过哦,有没有诊断卡,上卡看下。
