查看: 7051|回复: 4
diy制作——人体红外、声、光控小夜灯
发表于 2016-4-11 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
diy制作——人体红外、声、光控小夜灯
  住楼房的朋友相信都有过这样的经历,过道里声控灯走几步楼梯灯灭了,吼一声,上几步又灭了,又吼一声,很是恼人却也没有办法,于是自己diy制作一个人体红外、声、光控小夜灯,效果还是挺不错的,下面我把diy制作小夜灯的方法分享给大家,以供参考!
  一、diy制作人体感应小夜灯的功能
  1、晚上,感应到声音或者有移动的物体,灯亮延时一段时间后熄灭。如果一直检测到声音或者有物体动便常亮直到检测不到为止。白天,不论是否感应到什么灯都不亮
  2、可通过按键调整灯亮延时时长。
  3、主控面板三颗led。按键一直按下时显示灯亮延时时长,按键不按下时显示各个感应模块状态。
  当检测到时晚上时最左边一颗灯;当感应到有动的物体时中间一颗灯亮;当检测到声音时最右边一颗灯亮。
  二、diy制作人体感应小夜灯的使用范围:
  可用于过道、走廊等各种不好关灯或者懒得关灯的场合。
diy制作人体感应小夜灯 图1
  三、diy制作人体红外、声、光控小夜灯方法/步骤:
  原理图:
diy制作人体感应小夜灯 图2
diy制作人体感应小夜灯 图3
  刻板、焊接
diy制作人体感应小夜灯 图4
diy制作人体感应小夜灯 图5
diy制作人体感应小夜灯 图6
diy制作人体感应小夜灯 图7
  组装测试:
diy制作人体感应小夜灯 图8
diy制作人体感应小夜灯 图9
diy制作人体感应小夜灯 图10
diy制作人体感应小夜灯 图11
  diy制作人体红外、声、光控小夜灯完成,看起来还不错吧。
diy制作人体感应小夜灯 图12
  在diy制作过程中,可以直接用电源模块,开始设计时用继电器控制电灯,之后换成MOC光耦控制可控硅控制电灯,对强弱电进行了更有效的隔离,增加了安全性!
  在灯延时亮的过程中,接收到信号,要让它从接受到信号这个时刻为起点,重新延时下去灯不灭,例:在一个小时里它一直检测到有人,那么它会亮一个小时,中途一直不灭。
  diy制作人体红外、声、光控小夜灯——【源程序】
/**************************************//*  声控:高电平有信号,低电平无信号  */
/*  红外:高电平有信号,低电平无信号  */
/*  光控:高电平白天,低电平夜晚  */
/*  LED低电平亮,高电平灭  */
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit GPIO_Day_Night = P1^3;        //光感接口
sbit GPIO_Sound = P1^4;//声控接口
sbit GPIO_Infra = P1^5;        //红外接口
sbit GPIO_jdq = P3^5;        //电灯接口 低电平点亮
sbit GPIO_KDelaytime = P3^7;        //改变光亮时长
sbit GPIO_LED1=P1^2;                    //延时显示LED1
sbit GPIO_LED2=P1^1;                    //延时显示LED2
sbit GPIO_LED3=P1^0;                        //延时显示LED3
uchar Key_time;       //按键次数
uint Delay_LED_time;//中断里为延时服务的自增亮
uint Temp_DelayLed;//灯亮延时时长计数函数
bit flag_day_night;//日、夜标志位
void Timer_Init();//初始化函数
void Delay12_Ms(uint ms);//12MHZ晶振精确延时1ms
void Light_delay_time();    //按键设置延时
void LED_Display();//感应LED亮
void main()
Timer_Init();//中断定时器初始化
while(1){
if(GPIO_Day_Night==0){//if光敏-无光-晚-传感器检测,
  diy制作人体红外、声、光控小夜灯【源程序】百度云链接:http://pan.baidu.com/s/1hr5nAZE
  以上是diy制作人体红外、声、光控小夜灯的方法,动手能力强的朋友不妨也来做个试试吧!
发表于 2016-4-11 12:51:48 | 只看该作者 �
又要刻板又要写程序的,难度不小了...
发表于 2016-4-11 13:02:40 | 只看该作者 �
我擦   楼主的雕刻机 好好高达上!!!
发表于 2016-4-12 10:14:56 | 只看该作者 �
做这个比修电脑强很多啊 !!
发表于 2016-5-5 21:47:04 | 只看该作者 �
雕刻机 雕刻机
