查看: 27148|回复: 89
灯管亮一下灭维修(高压线圈代换)
发表于 2011-4-6 14:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单的故障维修,新手朋友可以看下
故障现象:开机亮几秒就灭,开机亮时很明显可以看到,屏幕上部分比较暗,下面部分比较亮。
心里有数了,应该是高压板上给屏幕上方灯管供电的高压线圈坏了,开机时没点亮上方的灯管所以上面比较暗
暴力拆开,目测无元件明显烧坏,直接测量两个高压线圈,测得其中一个坏了
点击图片放大
从坏板上找了两个结构一样的高压线圈,线圈匝数不一样不用管它,只要结构一样就能换
点击图片放大
注意结构,不能随心所欲,为所欲为的胡乱换
一般lcd升压部分的高压线圈分两种,一种是初级只有2个绕组,另一种是3个绕组的(多出的一个绕组是自激振荡用的)
看图
点击图片放大
开始换,因为外形大小不一样,原位置装不回去,于是飞两根线
注意,原板子上的两个高压线圈,其中一个坏了,我们更换时要把好的那个也同时换掉,从坏板上取下两个相同的高压线圈换上
如果只换坏的那个,那原板子上好的那个线圈与你换上去的线圈因为线圈匝数不同,给灯管的电流也就不同,反馈给ic后ic是要保护的
测试了一上午,叫客户取走
顺便说一下为什么有的高压线圈初级是2个绕组,有的是3个绕组
初级有3个绕组的线圈,是用在自激震荡的电路中的,看看它的工作过程,图来
点击图片放大
ic输出pwm控制Q1导通截止(ic输出的激励脉冲电流太小,所以加了Q2,Q4来放大ic输出的激励脉冲来控制Q1)
ic通过调整pwm来控制输入后极电压大小,实现亮度调节
L1起前后隔离的作用,Q1截止时放电,给后面的电路提供持续的电流源。D1回流二极管给L1 提供回路
R4,R5启动电压,给Q6,Q7提供第一次导通时的电压
看图可以知道,Q6,Q7的b极分别连接初级的第3个绕组的1脚和6脚,当1脚+6脚-时,Q7导通Q6截止,当1脚-6脚+时Q7截止Q6导通,c4为振荡电容,所以变压器不仅用来产生传递能量,同时线圈还参与振荡。所以只要给它一个输入电流,即使没有ic控制,它也可以自激振荡
所以它的高压线圈初级有3组绕组,1组2组用来产生能量,3组用来控制振荡管导通截止
再来看看它激,ic控制的
点击图片放大,这图是修的这块板子的大概图,它的Q5Q6振荡管的导通截止是由ic控制的,所以高压线圈初级两个绕组产生能量就够了不需要第3个绕组来控制振荡管
再来看看自激和它激实物对比图,结合电路图看一目了然
正面,点击图片放大
背面,点击图片放大
再看看它激实物图
背面,点击放大
正面:
空空的,没有电感,振荡电容等元件
实物图对比电路图,一目了然,板子拿到手,一眼就能看出它是什么工作方式的
补充:有朋友说图中我用的飞线耐压不够,要烧毁的。因为我以前一直都用里面是铜的导线飞的,没碰到导线烧毁返修的,所以也没注意过这个,那只要把灯管连接线拿来飞就行了。最后问下,灯管线里面是什么材料
忘了高压线圈损坏还有个内部短路,短路的话不好测了,怀疑它短路的话直接换一个排除.有的万用表可以测电感量
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10976320.5元2020-1-11 22:42
 会员1704600.5元2019-7-31 01:45
查看所有购买记录
精神可嘉,但TL494方案那个手绘图,高压变压器次级灯管的接法好像画错了喔!两根灯管的低压端接在一起,这样是无法取样的!  发表于 2011-4-13 12:33
很不错的讲解,我只会修,理论说不出来..  发表于 2011-4-11 10:04
参与人数 19下载分 +86 收起 理由
liguobo137 + 5 没得说的
c1018 + 3 不错,图文并茂,对新手很有价值,希望楼主.
weekendlong + 3 说的真的很详细 很实用 感谢
郑鹏(大鹏) + 10 只是有点大材小用了,修导弹的跑来修逆变器
yjmqand315 + 2 对我帮助很大。。谢谢
dufuwei2002 + 5 图文并茂,一看就懂
changchengchen + 5 好东西
ilikezgf + 5
孤魂 + 5 好贴。其他不多说
光纤 + 5
本文由 会员203389 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-6 14:43:07 | 只看该作者 �
图文并茂 分析原理及具体电路到位 很值得新手一学
发表于 2011-4-6 14:59:11 | 只看该作者 �
太好了 多谢楼主辛苦 无私奉献
发表于 2011-4-6 16:43:03 | 只看该作者 �
不错的参考维修实例
发表于 2011-4-6 17:00:50 | 只看该作者 �
学习一下~!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-6 17:03:14 | 只看该作者 �
LZ 太有心了 对新手帮助很大 希望大家认真看
发表于 2011-4-6 17:22:19 | 只看该作者 �
挺好的经验啊,学习了
发表于 2011-4-6 20:53:44 | 只看该作者 �
申请加精的帖子
发表于 2011-4-6 22:14:55 | 只看该作者 �
高,原来高压可以这样修
发表于 2011-4-6 22:19:45 | 只看该作者 �
学习了,又进步了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-6 22:30:53 | 只看该作者 �
这帖子蛮强大,
但是我发觉你都喜欢用热熔胶。我觉得这东西放这些高温的部位不太好。
我用AB胶,你觉得怎么样?  发表于 2011-4-11 19:59
发表于 2011-4-7 12:44:27 | 只看该作者 �
看不懂咋整
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-7 13:00:03 | 只看该作者 �
功底非常了得.
发表于 2011-4-7 13:08:41 | 只看该作者 �
挺好 ,楼主多发这样的帖子
发表于 2011-4-7 15:38:43 | 只看该作者 �
按图索骥,文章详细,实用,建议加分!
发表于 2011-4-7 15:47:22 | 只看该作者 �
看不懂
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-7 15:54:05 | 只看该作者 �
还是比较详细的
发表于 2011-4-7 18:10:28 | 只看该作者 �
回复 连夜私奔 的帖子
楼主我能问个问题吗  初级绕组你说有两个的有三哥的 我们怎么判断呢{:3_62:}
发表于 2011-4-7 19:10:30 | 只看该作者 �
啥时候能把液晶学到您这地步
发表于 2011-4-7 20:23:34 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
你仔细看高压线圈的引脚,看看有几个引脚是焊了漆包线的,2个脚是一组,那2个绕组的就是有4个引脚是焊接了漆包线的。3个绕组的就是6根,你看图片就明白了
如果看不见漆包线焊接点,也可以拿万用表测,测到两个脚相通的是1组
