查看: 4185|回复: 10
[维修经验]
联想拯救者r7000 键盘失灵
发表于 2023-7-29 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想r7000 键盘不好用 版号nm d041  更换键盘 开机好使 在重启就不好使了   又发了一个键盘 故障一样 而且开机就重启 刷bios也 不好使 论坛一看 有通病 啊 就飞线 解决问题 去掉lt6 和li23 再把8176的19 20脚数据线连到lt6位置 如下图
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
yihuayong1976 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-28 20:26:33 | 只看该作者 �
USB数据线识别的
发表于 2023-7-29 16:07:27 | 只看该作者 �
能飞线的师傅都是老师傅,谢谢楼主分享,路过,学习
发表于 2023-7-30 09:42:01 | 只看该作者 �
为什么这样可以,工作原理可以说一下吗
相当于改成USB的键盘  详情 回复 发表于 2023-7-31 00:07
发表于 2023-7-31 00:07:53 | 只看该作者 �
sydnwx 发表于 2023-7-30 09:42
为什么这样可以,工作原理可以说一下吗
相当于改成USB的键盘
发表于 2023-8-28 09:29:05 | 只看该作者 �
谢谢大佬分享,今天碰到了一台,进系统和PE都没有用,一个打不出,用了你的方法,已经好了额, 非常感谢。必须给你加分。
发表于 2023-8-28 15:15:35 | 只看该作者 �
一般L23问题短接ok
发表于 2023-8-28 15:48:52 | 只看该作者 �
技术不错的 哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-5-9 02:40:09 | 只看该作者 �
这个方法实际使用过可以用唷!!可以安心的使用唷!!
发表于 2024-5-9 02:41:59 | 只看该作者 �
这个方法实际使用过!!确定可以唷!!问题已修复
发表于 2025-7-6 10:31:46 | 只看该作者 �
下次试试,,,,,,,,,,,,,,
