查看: 1927|回复: 26
这个地方电压怎么样的
发表于 2024-5-1 15:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图Q61稳压管3脚有5V,但是2脚只有0.59V,1脚有4.74V,拆掉Q61稳压管后,测量2脚对地阻值有点偏低,但是这条线路中包括R326,EC15,C104,BC161,R387,R395等元件都正常,包括IO线路上的电阻OR7也正常,难道是桥短路了,求大佬们帮解答
发表于 2024-5-5 01:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理好了吗?Q61是不是坏了?与3脚对地阻值偏低没关系。因为5V电压没低!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-2 08:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常情况下,1脚2.10V,2脚3.30V,3脚5.00V,如果以上处理仍没好,查1脚两个电阻,上分压电阻变大,下分压电阻变小会导致2脚电压低!
你好,正常情况下电压是这样的我知道,现在问题是我量1脚的两个电阻阻值都正常  详情 回复 发表于 2024-5-2 11:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-2 07:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q61都拆下了!检查,如果不确定,更换!
Q61拆了现在量3脚对地阻值有点偏低,但是其电阻电容都好的  详情 回复 发表于 2024-5-2 11:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-2 07:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换EC15,与南桥关系不大!
EC15也换过还是这样的  详情 回复 发表于 2024-5-2 11:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-5 23:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q61內部击穿,卒。
Q61换了也是这样  详情 回复 发表于 2024-5-6 10:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-5 22:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前阻值多少,发出来让大家看下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-5 19:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
阻值低了就烧机
能具体点吗  详情 回复 发表于 2024-5-5 21:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-5 18:40:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
拆下r326再测试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-2 11:03:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1545703 发表于 2024-5-2 07:50
更换EC15,与南桥关系不大!
EC15也换过还是这样的
应该就是南桥挂  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-2 11:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-2 00:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我也不知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-2 11:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1545703 发表于 2024-5-2 08:13
正常情况下,1脚2.10V,2脚3.30V,3脚5.00V,如果以上处理仍没好,查1脚两个电阻,上分压电阻变大,下分压电 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-5 21:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能具体点吗
发表于 2024-5-5 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Q61 1 脚电压高于2 脚电压,Q61损坏无疑!Q61损坏后极有可能连带3vDUAl负载端损坏!拆除Q61在2 脚输出端外加3v可调电流电压烧机大法可以确定损坏的原件!
南桥烫,电流3A多,应该就是南桥挂了  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:48
发表于 2024-5-6 08:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把R326拆下来就知道了
R326阻值22K不会影响的  详情 回复 发表于 2024-5-7 06:45
拆掉,两头都是O伏了  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:23
发表于 2024-5-6 10:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXEx3bw= 发表于 2024-5-5 23:08
Q61內部击穿,卒。
Q61换了也是这样
发表于 2024-5-6 12:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢
发表于 2024-5-6 15:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiejiequyi 发表于 2024-5-6 08:26
把R326拆下来就知道了
拆掉,两头都是O伏了
拆了看后级阻值,阻值正常那就把1117换了吧,可能是这个东西出问题,后级应该没啥事  详情 回复 发表于 2024-5-7 11:14
发表于 2024-5-6 15:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1536732 发表于 2024-5-2 11:03
EC15也换过还是这样的
应该就是南桥挂
