查看: 8674|回复: 43
[维修经验]
华硕PU451LD 多故障维修
发表于 2016-11-11 23:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕PU451LD  R2.0  8系单CPU    插电无待机,测公共点只有18V多一点,不正常的;测待机芯片TPS51285周边电压,3V线性只有3.12V,其他5VPWM电压都没有;各电感无明显短路;先修公共点电压的问题;充电芯片HPA02196搭配两个N沟道组成的保护隔离电路;测量两个N沟道的场管G极都是19V,没达到25V,一开始怀疑场管击穿,先拆掉适配器隔离管PQ8801直连D-S极;测G极还是19V,再拆掉反向隔离管,测他们的G极电压达到25V,判定两个场管都击穿了,换掉两个管子,公共点电压达到19V了;
待机芯片的3.12V的线性电压出来时,摸芯片表面隐隐发热,怀疑短路了,虽然测线性和PWM的对地值看似都正常,但是芯片发热,肯定有问题的;这款待机芯片的工作条件就是只有12脚有主供电,线性默认就是开启的;见线性3.3V电压不对,换滤波电容和换51285都无果;还是怀疑短路了,线性电压大多数还是给EC的,所以重点查EC,查点位得知,线性3.3VPU9100芯片转换一下得到+3VA_EC,测+3VA_EC的对地值才为6,小刀划开隔离点,EC那头是短的,PU9100是好的;问题找到了,EC短路间接把待机芯片的线性3.3V给拉低到3.12V,这就解释了对地值正常,但是电压不对,芯片发热的缘故了
网上定EC35一个,因为是带程序的,比较贵,换好后,插电有待机了,待机电流为0.004A,测待机芯片的线性和PWM电压全出来了,满怀希望的触发上电,发现上电到0.18A不动了妈的,还有问题;测量发现除了CPU电压没出来,其他电压全出来了CPU供电芯片发现PU80001EN没电压,追查来源来自于桥,动时序的都知道,8系单CPUCPU供电开启来自与CPU;干CPU前,重点查VCCST_PWRGD信号,发现来自于PQ9107复合管,345脚的复合管A三极管PQ9106的控制,而PQ9106三极管的控制B脚电压无,相连的PR91072脚有1.05V的总线电压,而1脚却没有,正要测阻值,表笔一戳,发现电阻2脚移位了,电阻2脚断了,焊点都没有,找个电阻换掉,(这里需要逻辑推断了,大家有兴趣的下点位看看)
触发上电电流哗哗的跑起来了,维修结束!提醒的是:待机芯片可以和51225代用;这款EC是带程序的;EC的待机供电中途需要转换,和很多索尼采用5V转3.3V的;纬创代工的N4110利用场管转换很相似;点位图参考饼哥发的,再次谢谢饼哥!
http://www.chinafix.com/thread-916691-1-1.html
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
jinhexiong + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 双击666+关注!
TANQIANG + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chen12345 + 1
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 13:44:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
TANQIANG 发表于 2016-11-14 10:26
兄弟有没有知道这个板的EC是多少呀
IT8585E,后缀不一样没事,带程序的,这机子修完后查价格才知道挺贵,貌似6000+;报价可适当提高
发表于 2016-11-11 23:54:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内容有点多,,我打算又换搞笔记本了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-11 23:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修华硕的,还是八系列的,佩服
9系都修到很多,明年开始,8系会增多的  详情 回复 发表于 2016-11-12 00:25
发表于 2016-11-12 00:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好有点位,要不然这故障怎么修啊
现在图纸越来越紧张了 诶  详情 回复 发表于 2016-11-12 21:32
发表于 2016-11-12 00:25:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
熊绪忠 发表于 2016-11-11 23:58
修华硕的,还是八系列的,佩服
9系都修到很多,明年开始,8系会增多的
发表于 2016-11-12 00:28:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
亮点是 3.12V。大神
发表于 2016-11-12 08:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的华硕只有点位图,没图纸不好修啊,兄弟水平真牛!
华硕好修,关键是有点位!我喜欢!  详情 回复 发表于 2016-11-12 11:12
发表于 2016-11-12 09:47:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看你对时序很熟悉,不然就要弯路啦
发表于 2016-11-12 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕好修,关键是有点位!我喜欢!
受到警告 11#
发表于 2016-11-12 20:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学学:学习
发表于 2016-11-12 21:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不忘晴天 发表于 2016-11-12 00:18
还好有点位,要不然这故障怎么修啊
现在图纸越来越紧张了  诶
发表于 2016-11-14 10:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟有没有知道这个板的EC是多少呀
IT8585E,后缀不一样没事,带程序的,这机子修完后查价格才知道挺贵,貌似6000+;报价可适当提高  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:44
发表于 2016-11-14 10:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的EC蕊片被上家拔走了
受到警告 15#
发表于 2016-11-15 13:27:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。。。。
发表于 2016-11-15 14:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是细心呀
发表于 2016-11-15 14:43:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我去技术真好,学习了,分析的不错
发表于 2016-11-16 16:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2016-11-18 07:37:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主已经修道系列的单U了,应该 还有保修把,这么新的机器,还有系列的CPU开启已经由EC换做CPU了吗
发表于 2016-11-18 08:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕修得这么溜佩服
