查看: 3900|回复: 12
[已解决]
华硕GL552VW REV:2.0一个烧了的电阻,请有FZ格式点位朋友看一下这个电阻是多大?
发表于 2018-7-25 19:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕飞行堡垒的机子,型号FX-PRO6300,板号:GL552VW REV:2.0。一个烧了的电阻,请有FZ格式点位图的朋友看一下这个电阻是多大?电阻编号R2614,一台不知道是几手的同行收来的机子,桥坏了,上家估计也换过几次,但是真正的故障点应该就是这个R2614电阻变值了。实测为300K中间细看有明显烧坏的痕迹。用华硕类似的图纸看了下VCCPDSW这个是+3vdsw通过一个0欧电阻到桥,换上0欧后直接掉电,换回原来的也掉电了,晕,桥是新换上去的,原来那个坏电阻换了桥不会掉电通电自动到0.35A不动,CPU的所有电压都不出,但是PCH_SYSOK正常为高,PLTRST为低。手贱把这个坏的电阻拆下来通了一下电,结果就掉电了。是不是桥烧了?为什么SR2C4的桥少一个VCCPDSW电压就会烧呢?想不通啊。这桥110大洋啊。晕。
亲们帮我看一下这个电阻的真正值是多少欧,感谢!
最新发现,放一边过了差不多一个小时,竟然开机显示了,我靠这是什么华硕神机?说明桥没有问题,R2614确定是为0欧,原来那个测得为300K的是烧掉了,现在机子回到了同行说收购些机时说的,地市的一个做维修的卖给他时说的,有时能开机,有时不能开机,不开机时掉电,现在的现象是我打上散热片,就又不开机,掉电了。故障基本上还原到此机第一次出故障的现象了,因为一修也换过几个桥,所以到我手上已经完全不是这个故障了。
   经过两天时间的细心研究此板终于被我啃下,罪魁祸首就是这个RN2003,根据多年的维修经验,这种0.35A不出CPU电压,其它电压都能正常发出,很有可能就是时钟不正常,围绕着桥的所有时钟信号来了一个大排查,以往华硕的排阻给人的教训很深,那么咱就先从排阻着手,当更换到RN2003这个2.2K的排阻时神奇的一幕出现了,电流哗哗啦啦的上去了,不掉电了。打上散热片,反复测试第次都能正常上电,至此完美收工。因为是同行的同行送来修的机子,但是他同意给450的维修费,也算没的白辛苦。
发表于 2018-7-25 23:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有点位还真难弄,马爸爸那看看有不
发表于 2018-7-26 00:47:07 | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-7-25 23:50
没有点位还真难弄,马爸爸那看看有不
“是谁?*马?我老乡吗?能说明一点不?
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-26 08:55:43 | 只看该作者 �
桥很难坏的,老是怀疑这个坏那个坏的是教程看多了吧,都是纸上谈兵瞎怀疑
发表于 2018-7-26 13:28:44 | 只看该作者 �
呵呵,你说的我云里雾里的,HM170的桥坏的蛮多的。只是你修新款机器少。
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-26 15:47:33 | 只看该作者 �
新款机器桥更难坏,以后的电子元件质量越来越好,老款的机器修个上百台还能碰到几台坏桥的多数是虚焊真坏的很少,现在的新机器不坏了,坏的都是冷门信号断线的很难查的,也修不了的
发表于 2018-7-26 20:23:40 | 只看该作者 �
0.35很低,看看其他的电压,还有CPU的 信号
发表于 2018-7-27 13:34:19 | 只看该作者 �
感谢回帖,已经完美收官了。。。
发表于 2018-7-27 13:35:28 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-7-26 15:47
新款机器桥更难坏,以后的电子元件质量越来越好,老款的机器修个上百台还能碰到几台坏桥的多数是虚焊真坏 ...
桥和CPU集成的是真心有点难搞。桥和CPU分开的基本都能修好。
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-7-27 13:45:02 | 只看该作者 �
桥集成到CPU里面的这种芯片一般是长方形的这种主要植球容易变形,除非用植锡炉,在加上底下还有很多贴片电容,所以不好搞
发表于 2018-7-27 13:48:36 | 只看该作者 �
谢谢回帖,终于把他啃下来了。只是这板子估计上家两家换过好几个桥,下面的焊点掉了好多绿油漆,补绿油都花了好多时间。
发表于 2018-7-27 14:09:31 | 只看该作者 �
是哪里的问题,分享下,谢谢
发表于 2018-7-30 13:58:25 | 只看该作者 �
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
