查看: 10045|回复: 27
联想19”液晶屏问题
发表于 2012-10-22 18:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如图 请高手们来看看还有得救没,我把屏拆换到另外一台显示器上也是一样的问题,我确定不是屏电路问题,我试过不插屏线就插灯管开机也是这样的。难道灯管会引起这样的吗?请高手们来帮帮忙。
发表于 2012-10-22 18:39:10 | 只看该作者 �
真的不是很清楚  你的驱动板没有换换试试吗
发表于 2012-10-22 18:55:49 | 只看该作者 �
屏应该是好的,我们以前收过好多。看看驱动板吧
发表于 2012-10-22 19:12:48 | 只看该作者 �
斜纹..屏的问题 不关板子的事.
发表于 2012-10-22 19:57:46 | 只看该作者 �
看不明白,前后矛盾???
屏装到另外显示器也一样,这不是说明就是屏的问题吗?怎么又确定不是屏电路的问题了??又说不插屏线也是这样,这怎么可能呢,难道偏光片的问题??
发表于 2012-10-22 20:06:28 | 只看该作者 �
插屏线,大无论你接不接信号点屏白屏则屏坏了。
发表于 2012-10-22 20:09:32 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,只是这种问题不好修
发表于 2012-10-22 20:11:29 | 只看该作者 �
如果你问的是斜纹现象,可以肯定就是偏光片的问题。因为我现在用的这个显示器就这德行,联想19”方屏,型号:LXM-L19DH,捷联代工。
发表于 2012-10-22 20:36:56 | 只看该作者 �
屏坏了  不是板子的问题
发表于 2012-10-22 21:12:21 | 只看该作者 �
看样子不是板子问题
发表于 2012-10-22 21:28:12 | 只看该作者 �
我说清楚一点问题是45度角线条,驱动板换过,不插屏线光插灯管白屏时也有如图的问题,如果是偏光片的问题还能修吗,还有价值修吗?
发表于 2012-10-22 21:30:19 | 只看该作者 �
这问题还有得修吗?
发表于 2012-10-22 21:31:34 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-10-22 19:57
看不明白,前后矛盾???
屏装到另外显示器也一样,这不是说明就是屏的问题吗?怎么又确定不是屏电路 ...
发表于 2012-10-22 22:56:48 | 只看该作者 �
应是屏体问题,一般维修不能处理,工厂应行
发表于 2012-10-23 13:45:50 | 只看该作者 �
ぅ小米ょ 发表于 2012-10-22 21:30
这问题还有得修吗?
我没修,它从买过来就那样,换偏光片不现实,除非正好有这个显示器屏坏了你换过来。
发表于 2012-10-24 10:51:31 | 只看该作者 �
挺麻烦的。
发表于 2012-10-25 19:42:38 | 只看该作者 �
我这个是出现雪花点,估计得刷mcu吧
发表于 2012-10-25 22:03:11 | 只看该作者 �
  这是屏的问题斜纹。  应该是屏膜的问题。
发表于 2012-11-9 16:45:13 | 只看该作者 �
屏电路或屏坏
发表于 2012-11-9 23:51:32 | 只看该作者 �
确定是不是平的问题 很简单的  换个驱动板 就编制
