查看: 8472|回复: 66
[维修经验]
已封贴,别回复和投票了,华为小米笔记本,哪几个型号修的最多,哪些没资料不好修的
发表于 2021-11-14 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为小米笔记本,哪几个型号修的最多,我来做个小调查,看看你们这些笔记本修的多不多,可以吐槽哪些修的多没图没资料的,回贴中说明即可,
其它型号可在评论区加上!并可简短的说下维修感言!
回帖均有加分奖励!
多选投票: ( 最多可选 22 项 ), 共有 48 人参与投票
16.98% (27)
8.18% (13)
3.77% (6)
6.29% (10)
3.77% (6)
3.14% (5)
1.89% (3)
2.52% (4)
2.52% (4)
10.06% (16)
5.03% (8)
3.77% (6)
2.52% (4)
2.52% (4)
2.52% (4)
3.77% (6)
1.26% (2)
3.77% (6)
1.89% (3)
1.26% (2)
3.14% (5)
1.89% (3)
7.55% (12)
您所在的用户组没有投票权限
来自 2#
发表于 2021-11-27 09:12:50 | 只看该作者 �
今天最后一天了封贴啦,没参加的快去啦,统计今天结束,结果可能会影响资源的后期发布
回复
发表于 2021-11-14 16:26:30 | 只看该作者 �
小伙伴们积极参于啊!
回复
发表于 2021-11-14 16:44:41 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
还有小米Pro还有荣耀笔记本
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2021-11-14 16:49:48 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
小米PRO 12.5 13.3多一点,华为要么进水,要么CPU短路
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
回复
发表于 2021-11-14 17:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
还没有修到
回复
发表于 2021-11-14 17:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
修到一个荣耀的 屏线 和屏都买不到 退机了
版号呢!回复好给你加分再奖励  详情 回复 发表于 2021-11-14 17:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 版号呢!
回复
发表于 2021-11-14 17:54:42 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
前天刚修一台小米游戏本171502-AK-DATMAAMBAC0,除了bios  啥资料没有   维修全靠跑线路
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
回复
发表于 2021-11-14 17:56:25 | 只看该作者 �
版号呢!回复好给你加分再奖励
回复
发表于 2021-11-14 19:09:15 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
倒是修过好几台 都记不得啥型号了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2021-11-14 19:23:02 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
小米倒是修过一些 华为很少修  小米修的多的都是PRO12.5   13.3
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
回复
发表于 2021-11-14 19:53:22 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
楼主是不是统计修的多的   之后放出图纸资料等 ?
回复
发表于 2021-11-14 20:17:41 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
小米A5A21修得多一些
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 投票了吗
回复
发表于 2021-11-14 20:30:12 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
小米,华为的修到的少,年轻人才买这两个牌子吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
极致科技 + 1
回复
发表于 2021-11-14 21:13:26 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
华为NBI-WAE9HNP 主板DAH98MMB8D0 REV D,一台CPU 供电管芯片鼓包拆除后5V对地仍然偏低感觉是板层的问题放弃;另一台公共点短路还是CPU供电管问题,虽然看不出痕迹但一个管子短路换后有供电不显示,估计CPU炸了只好放弃。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2021-11-15 06:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为的修过,小米的没有
型号呢!!发出来看看!还有参与上面的投票哦,感谢  详情 回复 发表于 2021-11-15 18:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
回复
发表于 2021-11-15 08:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
有修到一些,,型号都不在你列的之内
你可以列举一些,并且修的多不多  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:19
回复
发表于 2021-11-15 10:41:51 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
华为的修过几个,没有修出来(一没图,二是集成U的不怎么样弄),板型都基本是一样,没有记型号。都是进水的多,唯一发现是开机键可以通用。TPS51393之类的坏得比较多,进水机。
没图的写出版号啊!也许有人有呢  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:20
回复
发表于 2021-11-15 11:19:47 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-11-15 08:34
有修到一些,,型号都不在你列的之内
你可以列举一些,并且修的多不多
回复
发表于 2021-11-15 11:20:50 | 只看该作者 �
林玮军 发表于 2021-11-15 10:41
华为的修过几个,没有修出来(一没图,二是集成U的不怎么样弄),板型都基本是一样,没有记型号。都是进水 ...
没图的写出版号啊!大家想办法
回复
发表于 2021-11-15 11:48:44 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
小米不充电,华为关开键进水
具体版号发来看看!  详情 回复 发表于 2021-11-15 18:05
回复
