查看: 1452|回复: 1
[显卡维修]
华硕RX580无核心VDDCI供电维修
发表于 2024-8-11 11:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡开机1.8 -0.975-MEM这些供电都正常,就是没有核心和VDDCI供电,核心供电芯片与VDDCI供电芯片是一个ASP1106GGQ,测试芯片的工作条件基本都正常的,除了第5项没有电压
该引脚39脚经过检测发现该信号是先有VDDCI供电后才输出PG信号经过12V 3.3V电平转换后送到19脚的,因为现在这个VDDCI供电也不正常,所以经过检查发现是VDDCI驱动IC供电电阻阻值2.2阻值变成15了,换电阻电压全部正常。
发表于 2024-8-11 12:05:52 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
如果付上实物图就更好了。
