查看: 8404|回复: 26
活久见,竟然遇到一块不支持服务器内存的华南X79
发表于 2021-11-18 17:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用服务器内存一直点不亮,换普通内存就正常,这是怎么回事....有谁用同款板子的指教一下
补充内容 (2021-11-30 05:39):
经咨询一个华南售后工程师,这个版本的板子确实不支持服务器内存。不过他提供的说法也不准确,要2.47版以上才支持服务器内存,但是有人2.46就可以使用服务器内存了
发表于 2021-11-18 21:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我收过一片,B75芯片的,完美支持eccreg
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 14:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X58也有不识别服务器内存的,用普通内存就没问题,当时我也是一脸懵逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 11:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是魔改的南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 21:39:26 | 只看该作者 �
有的图片好模糊
我的照片模糊?  详情 回复 发表于 2021-11-18 21:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-18 19:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华南X79大部分不支持,因为桥片不是X79是其他桥片改的,BIOS也是改的。游龙了可以刷个BIOS试试能不能支持
大佬,没看懂,啥叫游龙了?很多X79我看南桥都是H61,H65也照样支持啊  详情 回复 发表于 2021-11-18 21:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 12:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-11-20 11:32
会不会接触不良?
我也怀疑过,检查针脚没发现问题
发表于 2021-11-19 15:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存控制器在CPU里啊
发表于 2021-11-19 13:41:32 | 只看该作者 �
好像是否支持服务器内存是由北桥决定的吧,而X79的板子,北桥功能都集成进了CPU了
发表于 2021-11-19 13:40:20 | 只看该作者 �
内存绝对没问题,测试用的内存,每天都用无数次
发表于 2021-11-18 21:43:20 | 只看该作者 �
我的照片模糊?
发表于 2021-11-18 18:13:21 | 只看该作者 �
内存没有问题?
内存绝对没问题,测试用的内存,每天都用无数次  详情 回复 发表于 2021-11-19 13:40
发表于 2021-11-18 21:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-19 13:20:25 | 只看该作者 �
芯片组改过吧
好像是否支持服务器内存是由北桥决定的吧,而X79的板子,北桥功能都集成进了CPU了  详情 回复 发表于 2021-11-19 13:41
发表于 2021-11-19 13:51:43 | 只看该作者 �
学习一个NIUBI class  就玩了
发表于 2021-11-19 14:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是CPU决定的吧
所以就奇怪啊,CPU肯定也是好的,一直用来测试X79主板的  详情 回复 发表于 2021-11-19 15:05
发表于 2021-11-19 15:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-20 11:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会接触不良?
我也怀疑过,检查针脚没发现问题  详情 回复 发表于 2021-11-20 12:03
发表于 2021-11-21 08:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕X79-DELUXE主板就不支持服务器 ECC内存。用普通内存没有问题。服务器内存就不亮。最终求助华硕客服给出答案不支持ECC内存
发表于 2021-11-21 17:36:24 | 只看该作者 �
寨版一言难尽
