查看: 1721|回复: 25
[求助中]
小白练习求老师指导盈通GTS250 1GD3 节能版维修
发表于 2022-3-23 11:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉电压都挺正常的,就是不出图像,测试平台B85+4130选集显可以开机,选独显的话风扇可以正常转,但是不开机。
发表于 2022-3-26 14:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄几张矿卡修修还行,这卡太老没啥学习价值。左上角稳压管应该是5V才对
不是,7805在背面。我查了旁边的电容参数,LF的e系列,耐压值在2.5V,所以说应该不会是5V吧  详情 回复 发表于 2022-3-27 09:48
这是正解!看着像是一个7805  详情 回复 发表于 2022-3-26 19:59
发表于 2022-3-25 22:55:07 | 只看该作者 �
显卡复位,和显卡通信地址线是否正常
发表于 2022-3-25 20:46:34 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-3-23 17:22
这个显卡还有值得维修的价值吗
一个初学者的摸索,上来就干好的有点舍不得。
发表于 2022-3-25 20:45:43 | 只看该作者 �
众缘维修 发表于 2022-3-23 13:22
你先确定一下是不开机还是不亮机
插独立显卡用集显可以开,用独显就不能开机,键盘灯都不亮。
发表于 2022-3-25 20:44:55 | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2022-3-23 13:20
学习这种显卡修理已经没有意义了!!要学起码学到GTX660这些。因为谁还会用GTS250啊!又有谁拿来给你修呢?
新学,还不太敢用好显卡学,怕干报废了
发表于 2022-3-23 17:22:38 | 只看该作者 �
这个显卡还有值得维修的价值吗
一个初学者的摸索,上来就干好的有点舍不得。  详情 回复 发表于 2022-3-25 20:46
发表于 2022-3-23 13:22:36 | 只看该作者 �
你先确定一下是不开机还是不亮机
插独立显卡用集显可以开,用独显就不能开机,键盘灯都不亮。  详情 回复 发表于 2022-3-25 20:45
发表于 2022-3-23 13:20:00 | 只看该作者 �
新学,还不太敢用好显卡学,怕干报废了  详情 回复 发表于 2022-3-25 20:44
发表于 2022-3-26 13:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来人家就是学习维修,关键不在卡是不是值得修
发表于 2022-3-26 13:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的卡的2开头了,难不成拿个2060修啊
发表于 2022-3-26 19:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是正解!看着像是一个7805
发表于 2022-3-26 20:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以一起交流一下,我也用旧卡在学。
多交流,师兄···  详情 回复 发表于 2022-3-27 09:49
发表于 2022-3-27 09:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-27 09:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-27 09:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-27 09:49:03 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-3-26 20:05
楼主可以一起交流一下,我也用旧卡在学。
多交流,师兄···
发表于 2022-3-28 06:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主标的电压乱七八糟很多都不对,好好学习再动手吧
发表于 2022-3-28 07:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图一右上角1.5那个地方是显存供电,那个电感1.5v是正常的。右下角三个电感其中两个应该是核心供电0.9v,还有一个连接反面两个mos管的可能是pcie辅助供电1v。紧挨着核心那个你标了1.8的是5v。图二标3.3的是bios。晶振左边那个可能是1.8v。
我也是新手,可能分析的不对,请高手指正
发表于 2022-3-28 08:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要做无用的牺牲,,
