查看: 1339|回复: 16
[求助中]
请大神帮我看看这电阻是多少欧
发表于 2022-4-3 13:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里老人的TCL液晶电视(型号65D6)的电源板烧了,这个电阻搞不懂到底是多少欧的,初步判断好像是碳膜保险电阻,但是不懂这色环定义,本人小白,请大神帮我看看,谢谢!
发表于 2022-4-3 13:49:27 | 只看该作者 �
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 10:08:41 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2022-4-3 14:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 14:31:04 | 只看该作者 �
金、银两色不能代表有效数字,如果一个电阻上有金色或银色的色环,则该端为末环
发表于 2022-4-3 17:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道不是0.33的?
发表于 2022-4-3 19:18:05 | 只看该作者 �
0.33Ω 限流电阻, 买个改装板  便宜。年后我买过一个
发表于 2022-4-3 23:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-04-03 17:00
难道不是0.33的?
因为这个电阻的色环排列位置和方式跟常见的有点不一样,加上色差,一直无法确定数值,就找了一块同样的板测了电阻是0.05欧,不知道是方法不对还是什么原因,水平太菜,只好请教大家了,边修边学
发表于 2022-4-4 14:11:07 | 只看该作者 �
qhq3288 发表于 2022-4-3 23:08
因为这个电阻的色环排列位置和方式跟常见的有点不一样,加上色差,一直无法确定数值,就找了一块同样的板 ...
经典的pfc+反激+背光
发表于 2022-4-6 21:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-12 13:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33装个保险丝试试
发表于 2022-4-12 13:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33,5%精度。
发表于 2022-4-12 15:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33欧,限流电阻,必须原型号更换,否则影响电源发功率
发表于 2022-4-12 16:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33电流取样
发表于 2022-4-12 21:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尖锋吸收电路,。不要都不影响,主要问题不在这里
。这个电阻基本可以用个大功率电阻随意换 ,
发表于 2022-4-13 06:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶电源板都有一个这样的电阻
发表于 2022-4-14 09:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33欧姆,开关管的电流取样电阻
