查看: 992|回复: 4
[笔记本电脑]
两个输入电流的笔记本什么意思?
发表于 2023-4-28 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台惠普笔记本标签写有两个输入电流,电源适配器是不是两个都可以?
发表于 2023-4-28 19:46:06 | 只看该作者 �
是的,65W、90W的电源适配器都可以
发表于 2023-4-28 20:25:15 | 只看该作者 �
我觉得都可以,但是选大的是浪费。
发表于 2023-4-28 22:34:27 | 只看该作者 �
两个电源都能用,用大瓦数的充电会快些。
发表于 2023-4-29 13:14:53 | 只看该作者 �
正常只要写上标准配置电源适配器就可以,至于更大功率的电源并不限制,只要你喜欢。我认为厂家是不是想说这个型号这种接口有两种适配器适用,还是有其它含义呢
