查看: 809|回复: 5
[求助中]
华硕剑齿虎z77音频有这种情况?
发表于 2022-3-28 21:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于我的小白来说,这种简直就是震惊啊,
这铁外壳不接地嘛,这这都有电啊。还不知道是那个电容问题直接这里,有大佬遇到过这种情况吗
正方形接地第一像电容一样滴滴的声量到8百欧这样子没有电压出现,圆圈那些接地的话就会蜂鸣,
待机或不待机都是一样。,主板现在情况是开机就马上断电,
发表于 2022-3-28 21:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器,新手买那个牌子好一点啊
发表于 2022-3-28 23:07:03 | 只看该作者 �
说的有点乱呀
就是音频上面的它有电压嘛,视频可以显示,后面按那个维修思路检查就是图片那些有问题 ,正方形的是蜂鸣一声然后有几百欧姆,圆那些是直接蜂鸣,我这个万能表是自动的,短路就短路,有电压就电压,然后检查就是蜂鸣  详情 回复 发表于 2022-3-28 23:22
发表于 2022-3-28 23:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-8 00:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
略略略拆南桥还是一样有电,音频那个赶来要烧鸡了啊
发表于 2022-4-26 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了新南桥现在跟俩个560uf,现在问题就还有12v就1v的问题,1.05v对地短路
