查看: 13110|回复: 47
[主板维修]
学修主板最快的办法
发表于 2013-9-3 16:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实修主板很简单,你只要搞懂这几个电路就行了。CPU供电电路、内存电路、北桥供电电路、南桥控制电路、开机电路不同的板子有不同的开机电路,有的是IO控制,有的是南桥控制。只要你搞懂这些电路后,修起主板来那就是小菜一碟了。所以说修主板得先搞懂电路,搞懂上面的几大元器件,几大供电电路,很快就成大师级的人物了。
INTEL供电:
五大供电:待机电压,内存供电,桥供电   总线供电   cpu供电
六小供电:内存负载供电    vcc_vid    vdda  pll1.8  vddr  第二个待机电压(部分主板有)
Intel:待机电压   内存供电   桥供电  总线供电    cpu供电
Nv+intel  cpu:与intel的一样
Nv+amd:待机电压   内存供电  桥供电    vdda电压    cpu供电    总线供电
Nv芯片组里总线供电在cpu供电之后
Amd     待机电压   内存供电   vdda  cpu供电  总线供电桥供电
待机电压在pci插槽a14脚
内存供电   在内存边上的电感,场馆的s级
桥供电   桥边上的电脑或场馆的s级
总线供电   桥与cpu之间mos管的s级
Cpu供电    cpu边上的相同电感测量
供电电路的原理:
内存供电   桥供电   待机电压
待机电压: 1117   1084   1085   1086    输出
分三类:
稳压器降压   lod   1117   1084之类  ( 低压差稳压器)电流不大
运算+mos管  线性降压  滤波电容   但是无点电感(线性降压)
开关电源电压   pwm(控制芯片   mos管  两个以上   电感  电容)(能提供大电流)
电路中没有电感的场管s级连接到控制芯片    运算放大器    358  324之类的
资源还会更新,就看友友们有无动力啊,
亲们    看起走
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员1585543300鑫豆2025-3-1 04:25
 会员1569259300鑫豆2025-1-13 16:46
 会员1553271300鑫豆2024-6-18 14:05
 会员14880912元2023-4-9 10:13
 会员14905102元2023-3-30 11:03
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
陈小平 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
chp + 1 淡定
oO苦咖啡Oo + 2 赞一个!
本文由 会员687239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-3 16:59:49 | 只看该作者 �
顶起
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-9-3 16:26:06 | 只看该作者 �
顶起来啊   不断更新
发表于 2013-9-3 16:30:16 | 只看该作者 �
也算是一期的小总结吧。。。挺怀念徐总讲课!
是啊 多想再去听听我们徐总的声音啊  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:46
发表于 2013-9-3 16:35:17 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}期待楼主更新
发表于 2013-9-3 16:39:09 | 只看该作者 �
说的容易,做的难啊,,谢谢LZ
世上无难事 只怕有心人 以上的全是自己总结 我之前零基础 听了一期课 不能说老师讲的全部能消化 但是百分之80 还是懂了的  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:47
发表于 2013-9-3 16:44:52 | 只看该作者 �
我要在孙成友上面
发表于 2013-9-3 16:45:29 | 只看该作者 �
总结的很好 等待继续更新 支持一个 到时候把笔记本的总结一下 大家一起学习一起努力 加油吧
一起总结 一起讨论 一起研究 我们都是迅维的子弟 一起努力吧 comebaby  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:50
发表于 2013-9-3 16:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 16:47:50 | 只看该作者 �
fbwzh 发表于 2013-9-3 16:39
说的容易,做的难啊,,谢谢LZ
发表于 2013-9-3 16:49:36 | 只看该作者 �
xiaogong001 发表于 2013-9-3 16:46
是啊    多想再去听听我们徐总的声音啊
徐总是何方神圣
迅维实地老师 还是很厉害的  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:56
发表于 2013-9-3 16:50:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 16:56:31 | 只看该作者 �
star2002sun 发表于 2013-9-3 16:49
徐总是何方神圣
迅维实地老师      还是很厉害的
发表于 2013-9-3 16:56:56 | 只看该作者 �
顶起走吧     加油  不要沉啊
发表于 2013-9-3 18:57:09 | 只看该作者 �
打错一字楼上的稳压器降压   lod
应该是LDO我从来 没听说过LOD是我不会还是我英文不好丫
发表于 2013-9-3 19:00:46 | 只看该作者 �
还有这个也错了桥供电   桥边上的电脑或场馆的s级
桥边上有电脑,场管的管打错了,楼主文化水平不怎样丫。
还真不蛮你所说 初中也没上完  详情 回复 发表于 2013-9-3 22:48
发表于 2013-9-3 19:41:05 | 只看该作者 �
不错,不错,对我有很大帮助,期待更新。。
发表于 2013-9-3 19:54:28 | 只看该作者 �
顶一下,期待有更好的东西分享出来
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-9-3 21:41:58 | 只看该作者 �
顶一下,期待有更好的东西分享出来
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-9-3 22:48:15 | 只看该作者 �
还真不蛮你所说    初中也没上完
