查看: 1920|回复: 21
[求助中]
主板太厚 吹风机打到450度都差不下来!!
发表于 2023-7-5 17:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有点厚,主板上拆IC ,吹风机打到450度都拆不下来,有什么好方法吗
发表于 2023-7-5 18:09:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
海韵之恋 -3 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-7-5 18:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换好一点的热风枪
风枪没用啊  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:27
发表于 2023-7-5 18:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道现在维修主板这些电子产品还有不用那种预热台吗,板层预热到120度以上就很轻松拆无铅的了。
这种板少,平常大多数不用,基本风枪都能吹下来  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:25
发表于 2023-7-5 21:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加预热台,150度,热风枪才可以吹下芯片。
看来要搞个预热台了  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:27
发表于 2023-7-5 23:10:36 | 只看该作者 �
方法很多
1.换风枪
2,预热台和风枪配合
3,。bga和风枪配合
嗯,试下BGA加热,就是有点麻烦  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:26
发表于 2023-7-6 08:49:52 | 只看该作者 �
如果简易吹风机、热风枪好使,还有人去买返修台?
发表于 2023-7-6 09:05:17 | 只看该作者 �
楼上正解,
    加个预热台。,。。
这样会好拆的多
有劳推荐一款。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-7-6 09:49
发表于 2023-7-6 09:11:01 | 只看该作者 �
双风枪,2人配合上下同时吹。
是个办法,一个人就有点麻烦  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:26
发表于 2023-7-6 09:49:51 | 只看该作者 �
bj549 发表于 2023-7-6 09:05
楼上正解,
    加个预热台。,。。
有劳推荐一款。谢谢!
发表于 2023-7-6 11:25:28 | 只看该作者 �
肯定是要用预热台的,不用预热台,固态电容都能吹爆掉。 有些狭小的位置固态电容靠得近,预热好了以后几秒就可以吹下来电容不会爆。  详情 回复 发表于 2023-7-6 19:46
发表于 2023-7-6 11:26:01 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-7-6 09:11
双风枪,2人配合上下同时吹。
是个办法,一个人就有点麻烦
发表于 2023-7-6 11:26:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2023-7-5 23:10
方法很多
1.换风枪
2,预热台和风枪配合
嗯,试下BGA加热,就是有点麻烦
发表于 2023-7-6 11:27:22 | 只看该作者 �
看来要搞个预热台了
发表于 2023-7-6 11:27:55 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-7-5 18:27
建议换好一点的热风枪
风枪没用啊
发表于 2023-7-6 15:20:52 | 只看该作者 �
那就预热台和热风枪配合
发表于 2023-7-6 15:31:15 | 只看该作者 �
先用吹风枪把周围加热到一定程度,然后再去吹那个芯片,这样一般都能轻松搞定.....试试 绝对好用
发表于 2023-7-6 19:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-9 09:57:52 | 只看该作者 �
还是bga方便啊
我用的 BGA,正常吹芯片的温度,对着要拆的IC100来秒。取下来用风枪拆就很容易了  详情 回复 发表于 2023-7-11 10:00
发表于 2023-7-11 10:00:34 | 只看该作者 �
