查看: 2268|回复: 19
[主板维修]
P8H61-M LX 1.01 跑代码79停住
发表于 2022-3-9 10:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LX 1.01这个板子原先故障是CPU芯片旁边几个电阻腐蚀,更换后跑码。可接近亮机的时候卡79不动了,热热CPU芯片周边电阻或者芯片只能好一会,当时就想要么是CPU芯片要么是CPU芯片周边电阻问题。当然是先简单后复杂,看那个不顺眼的电阻给换掉。当我换到第三个电阻的时候,居然过了。
测试了很久都是好的,我也就遇到过这一次,所以没法证明每个主板遇到卡79的换上百分之百好。也是一个死马当活马医来治。是个100k的电阻,5V分压的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 18#
发表于 2022-3-20 11:38:26 | 只看该作者 �
补充:今天3-20号,过了几天没想到卡79的主板又回来了,这次回来又恢复原来状态。无奈,只能继续修呗。上次不是说5V分压电阻,这次换了也不行。那就继续换。等我换到PR4信号是P_GFX_TONSET时,又过79了,亮机了(如果没有下文,说明好了,又继续修)
发表于 2022-3-9 20:03:33 | 只看该作者 �
楼主够吊的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 15:24:07 | 只看该作者 �
这个问题牛了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 14:55:35 | 只看该作者 �
666    cpu供电感觉很脆弱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 10:29:26 | 只看该作者 �
楼主真细心,感谢分享!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 22:28:06 | 只看该作者 �
謝謝分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 16:22:35 | 只看该作者 �
路过学习 。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 18:09:20 | 只看该作者 �
这是送送钱来的 这、福利呀     66666666666
发表于 2022-3-10 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体分析下
这个没法分析,拿来的时候就是cpu供电那边明显电阻腐蚀,更换后,开始跑码,挡79.能跑码的档代码的,很难说是那个问题。79这个代码也是快接近亮机了卡住了。热一下就好了就锁定cpu这边。如果直接换芯片,那岂不是麻  详情 回复 发表于 2022-3-10 09:06
发表于 2022-3-10 06:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也算是没走弯路吧
发表于 2022-3-10 09:06:43 | 只看该作者 �
这个没法分析,拿来的时候就是cpu供电那边明显电阻腐蚀,更换后,开始跑码,挡79.能跑码的档代码的,很难说是那个问题。79这个代码也是快接近亮机了卡住了。热一下就好了就锁定cpu这边。如果直接换芯片,那岂不是麻烦,就换不起眼的电阻。运气好而已。
发表于 2022-3-10 09:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像都没用万用表就修好了,神眼啊,牛B。
发表于 2022-3-11 12:20:27 | 只看该作者 �
换的那个电阻是链接什么地方的能说明一下么
就是分压电阻到cpu芯片55脚。自己动手打开点位,一看就明白了。  详情 回复 发表于 2022-3-12 09:34
发表于 2022-3-11 14:47:58 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-3-12 09:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-13 14:07:56 | 只看该作者 �
思路正确加运气好
发表于 2022-3-16 14:32:28 | 只看该作者 �
楼主真细心,感谢分享!!!
发表于 2022-3-25 17:36:01 | 只看该作者 �
应该是TONSET信号,有两个,CPU和集显。
发表于 2022-3-25 19:55:27 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
