查看: 1238|回复: 11
[求助中]
有没有大神知道这个bios 厂商和名字 先谢谢了
发表于 2022-3-22 13:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lm270qq1 sd a2 上的rom  或  lm215uh1 sd b1 上的rom
sf16上只要能读写 悬赏500大洋
补充内容 (2022-3-27 03:27):
如果我的sf16不支持编辑的话 可以购买编辑器
发表于 2022-3-26 21:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过,希望有人能到楼主,这码片干啥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 19:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个几十块钱的本来就不可能让你支持了
他那个是硕飞sp16 4-5百块的那种。怎么几十块呢。还蛮好用的。  详情 回复 发表于 2022-3-29 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 11:26:39 | 只看该作者 �
这个还没见到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-24 00:39:02 | 只看该作者 �
我也试过了 没有知道的商家 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 22:50:02 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-3-22 20:44
屏上的码片?一般都是24c02
2k 的27寸屏是 24c02 这个不行那 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-22 20:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上的码片?一般都是24c02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 22:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电路板上有脚位符号,25和24系列供电脚不一样的,这样就知道是不是25系列的了,
发表于 2022-3-23 11:12:42 | 只看该作者 �
去万能的TB买吧
发表于 2022-3-27 03:22:14 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-3-26 19:58
你这个几十块钱的本来就不可能让你支持了
什么是几十块钱没有明白你的意思
1. 500大洋悬赏 不可能有几十块钱的吧
2. 编辑器花了 1000大洋左右 这个芯片是5k屏 和4k屏的 价格不用我说肯定超1000吧
发表于 2022-3-27 03:22:58 | 只看该作者 �
你这个几十块钱的本来就不可能让你支持了
有支持的编辑器可以买价格不是问题
发表于 2022-3-29 21:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-03-26 19:58
你这个几十块钱的本来就不可能让你支持了
