查看: 2308|回复: 5
[求助中]
翔升B75主板触发正常不跑码
发表于 2022-3-13 21:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升B75-PK主板,上电触发正常电源指示灯亮,复位电压正常,CPU风扇一直转,显示器不亮,不跑码诊断卡复位灯常亮,CPU 不上电。
用诊断卡测试不跑码,复位灯常亮。
CPU不上电测电源管理芯片RT8876A 48脚是12v供电正常,36脚是5v供电只有0.3v。怀疑这个供电电阻坏,在板子上测量1K。供电电阻不应该用1K。没有图纸,这个电阻应该是多大的?这是不是供电电阻是不是我搞错了?有修过这个板子的吗,或者有图纸的。
发表于 2022-3-13 22:03:58 | 只看该作者 �
主板图片上传错了,这个才是翔升B75-PK主板。
发表于 2022-3-13 22:12:27 | 只看该作者 �
找个2r2换上试试看
发表于 2022-3-14 12:56:11 | 只看该作者 �
学习中,什么时候我也能认得这些芯片
发表于 2022-3-14 16:33:10 | 只看该作者 �
最好先查一下图低看看这个电阻是不是供电电阻先
发表于 2022-4-18 16:43:09 | 只看该作者 �
想帮你,但是没有这个板子的资料
