查看: 1551|回复: 8
[维修经验]
技嘉B150M-DS2
发表于 2021-11-7 00:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片技嘉B150M,开机重启,跑码00。据经验。这属于缺电压或短路保护的故障。开始打阻值,没问题。测电压。内存1.2有。2.5有。桥供电3有。1.05有。CPU.核心供电0伏。问题缩小在此范围之内。开始查供电芯片DAU1。VDD.PVDD.VIN。供电正常得不得了。接下来应就是信号了。开启信号VR_ENABLE。0.4v。终于让我抓住你了。这个信号是由vin经DAR19和DAR23分压产生。测DAR19一端12v,另一端0.65-07之间。不对劲。偏低。测阻值,15k。图纸上标10k。测DAR23阻值,2.5k。图纸标3.3k。一不做二不休。从料板上板两个阻值相符的电阻装上。俩都换了。再阻值,正常。装U,内存。诊断卡插上。开机。CPU开始湿暖起来。马上盖上风扇。诊断卡一路小跑。屏幕轻松点亮。本人也是刚学修主板不久。而且还是自学的。希望高手多多指点。
发表于 2021-11-13 21:36:03 | 只看该作者 �
电阻变大还是挺少见的~~
发表于 2021-11-14 07:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b150不过内存,电压都正常。烦躁
会员1309609 该用户已被删除
4#
发表于 2021-11-27 21:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都用到了什么工具,方便分享一下吗
发表于 2021-11-28 06:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3k电阻不好找
发表于 2021-12-2 15:57:59 | 只看该作者 �
现在的主板都不好修
发表于 2022-3-20 11:15:02 | 只看该作者 �
B150M-D2V,标题主板型号错了。
发表于 2022-3-20 11:40:33 | 只看该作者 �
用的什么样的诊断卡?
发表于 2022-3-21 18:58:25 | 只看该作者 �
电阻变大还是挺少见的~~
