查看: 3018|回复: 23
[维修经验]
电路小白修宏碁4749 上电5A
发表于 2017-4-7 13:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到一台宏碁笔记本 上电大短路 由于是22点了,就让客户留机待修。本人笔记本维修纯属自学。还望老师和高手多指教。今天上午开搞,上电大短路以前也经常遇到 都是小的贴片电容短路导致的。开始抱着比较简单思路,测公共点PL7对地短路,对测量短路的小电容一顿逐个排查,结果还没找到短路的元器件,最后把PL7断开,烧鸡发5V 3A 没有的元器件发热。。郁闷了!!最后把测量短路的一个一个断开 才发现330UF PC124击穿了。哎找了半天。。。。。发个帖子希望对其它小白有帮助
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1 加分支持
蓝天蓝天DDD + 1 还行
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 14:25:04 | 只看该作者 �
330UF 穿了大短的少见一般会掉电的
发表于 2017-4-7 14:08:15 | 只看该作者 �
捡到死鱼了 老板
发表于 2017-4-7 14:10:17 | 只看该作者 �
电容也不热,我就常碰到上管穿了也不热
发表于 2017-4-7 14:41:51 | 只看该作者 �
谢谢分享哈,我也是小白,刚看到,我想问一下PL7应该是电路中的灰色的电感吧,断开那个器件,思路是什么呢?
发表于 2017-4-7 14:53:09 | 只看该作者 �
z这种的电容烧不出来的
发表于 2017-4-7 15:24:47 | 只看该作者 �
后继滤波电容短路导致
发表于 2017-4-7 15:26:11 | 只看该作者 �
恭喜新手上路  慢慢来  自学确实挺难的 加分鼓励下
发表于 2017-4-7 15:34:03 | 只看该作者 �
电击法,秒找到短路件
发表于 2017-4-7 15:43:54 | 只看该作者 �
最后把PL7断开,  是灰色电感吧,
发表于 2017-4-7 20:13:17 | 只看该作者 �
22点还有客户 这生意不错   PC124是 PWM中的滤波电容 这个导致公共点短路 ?
这个是不是假贴 PWM能导致公共点短路?我也想不通  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:41
发表于 2017-4-8 10:04:51 | 只看该作者 �
路过小弟学习一下
发表于 2017-4-8 10:23:42 | 只看该作者 �
烧机啊,很简单
发表于 2017-4-8 10:35:26 | 只看该作者 �
不换上管6414A   返修等着烧CPU吧  ,PC124短路  上管肯定有问题
发表于 2017-4-8 10:37:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法还是很管用的
发表于 2017-4-8 10:40:01 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 10:55:42 | 只看该作者 �
自学的  最好深度巩固一下
发表于 2017-4-8 10:57:43 | 只看该作者 �
短路一般都是秒杀。。。对于新手只是缺少一个方法
发表于 2017-4-8 10:59:54 | 只看该作者 �
对小白来说,修好就是大大的鼓励了,再接再厉
