查看: 3607|回复: 19
[已解决]
联想拯救者花屏不认硬盘维修经验
发表于 2023-2-9 10:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台二修机,上家说显卡挂了,南桥也有问题,听到这,心都凉了,怪不得上家放了2个多月都没给他修,我都不想修了
打开一看,这怎么搞,基本能确定不是屏幕就是显卡了,还有说不认硬盘,这认硬盘又能怎么样
抱着试试看的想法,排查了一遍,都没有问题,很可能是核心
2060的显卡,价格也是不低,就想着还是把不认硬盘的问题解决一下,然后发现硬盘的供电不稳定,向前追查,查到了二级转换电路
发现这个转换电路,不止转换硬盘的供电,还有CPU一部分也在,会不会花屏跟它有关系呢
但是测这个芯片,发现有输出有输入,有开启,都有,这怎么搞,又没有头绪了
但是还是要坚持,仔细测了前端输入,跟输出作为对比,发现前端输入很稳定,但是输出不太稳定
反正就一个芯片,干了,直接更换,换完忐忑的开了机,发现不仅硬盘能认到了,而且花屏也好了
现在成功点亮进系统,可喜可贺啊
参与人数 9下载分 +35 +22 收起 理由
wujing14001 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 4 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
电信维修店6666 + 1 老司机!双击666+关注.....
ytd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
36.7° + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 19:42:35 | 只看该作者 �
+3VS是一个主要的二级供电,
显卡也有3v,属于三级供电,就是3vs转过去的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-13 00:01:07 | 只看该作者 �
很有价值的案例,收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 11:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有价值的案例
发表于 2023-2-9 14:56:14 | 只看该作者 �
现在成功点亮进系统,可喜可贺啊
不用心的回复  发表于 2023-2-9 19:40
发表于 2023-2-13 12:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可喜可贺,可喜可贺
发表于 2023-2-13 18:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要这么想,如果是自然损坏,不可能有这么多故障,
发表于 2023-2-13 21:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错这个可以
发表于 2023-2-13 22:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节很重要啊
发表于 2023-2-13 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开关芯片在新机器里面应用相当广泛,像这种供电多重故障,小电流不开机,都是这个问题!我已经换了好多个了……
发表于 2023-2-13 23:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是宝贵经验啊
发表于 2023-2-14 07:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这奶神医是也,妙手回春,吾辈之楷模
发表于 2023-2-15 02:54:46 | 只看该作者 �
这就是宝贵经验啊
发表于 2023-2-16 08:12:22 | 只看该作者 �
历害 神一样的大神
发表于 2023-2-16 08:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-16 09:06:21 | 只看该作者 �
细心  修的漂亮!
发表于 2023-2-16 09:07:22 | 只看该作者 �
很有价值的案例
发表于 2023-2-16 09:45:50 | 只看该作者 �
细心还是有回报的  不然一看这个问题直接扔了
发表于 2023-2-16 10:14:26 | 只看该作者 �
