查看: 921|回复: 11
[求助中]
固态电容上bga会炸吗?
发表于 2022-3-2 22:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业余修修板子的,搞了个二温区bga,下面预热200度会不会把固态电容搞炸了
发表于 2022-3-3 22:16:20 | 只看该作者 �
如果炸了,会把周围元件炸飞,那样缺失就大了
160 固态电容就炸了,那老式的bga不都是预热主板到200度  详情 回复 发表于 2022-3-3 22:58
发表于 2022-3-3 13:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会的,一般相近的固态电容,电解电容都要拆。
二温区的话,几乎板子各个地方都是200度咋整啊  详情 回复 发表于 2022-3-3 18:32
发表于 2022-3-3 08:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率不会,200度还好。你可以看看电容鼓不鼓包,鼓包了别继续加热就不会炸
莫非是温度测量不够准确?  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:14
我昨天炸了一个  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:13
发表于 2022-3-3 09:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天炸了一个
发表于 2022-3-3 09:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莫非是温度测量不够准确?
发表于 2022-3-3 18:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-3 22:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-5 09:04:23 | 只看该作者 �
底部温度传到主板时,达不到200度的。
我的三温区底部温控坏了,发热砖表面是300度,到主板表面应该只有几十度了,照样焊桥。
那主板底部没有预热到200,能拆下来吗  详情 回复 发表于 2022-3-7 15:35
发表于 2022-3-6 22:20:01 | 只看该作者 �
基本上都会炸的
发表于 2022-3-7 15:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2022-03-05 09:04
底部温度传到主板时,达不到200度的。
那主板底部没有预热到200,能拆下来吗
底部-发热砖  详情 回复 发表于 2022-3-7 18:29
发表于 2022-3-7 18:29:25 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2022-3-7 15:35
那主板底部没有预热到200,能拆下来吗
底部-发热砖
