- 积分
- 448
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-2-14
- 精华
3#
发表于 2024-7-23 00:28:51
只看该作者
来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是内存没有复位造成。
BIOS读取内存条的SPD信息后,内存进行复位动作。复位就是忘掉过去,开始新的工作。如果内存有问题,但是供电正常,会反复重启以尝试复位。B75主板在内存复位后,才会出核显供电。内存复位信号,有的板子由CPU通过一个电阻传送给168脚(比如华硕和华擎B85的板子),有的板子则与CPU一引脚直接相连(比如V星B75和B85的板子,板子上看着电阻位没有置件,实则电阻位的两个脚已被短接)。其电压的来源可能是CPU引脚,但是此引脚有电压并不意味着内存复位就成功了,所以最好使用示波器测量,会有一个短暂的波形。 |
