查看: 931|回复: 4
[求助中]
联想z460不触发
发表于 2022-2-23 22:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源有0.012的待机,vccrtc,rtcrst,srtcrst,vccsus3_3,这些都正常,rsmrst测得0.27,应该是正常的吧,又一说触发后才有rsmrst。然后ec的条件也正常,供电3.3,ecrst3.3,ec时钟都正常,pwrbtn#也有跳变,但是ec不发出pwrbtn给南桥,lid#也有3.3。之前刷过ec的bios,也换过ec,现在ecbios的cs#只有0.27,2脚1.5,5脚0v,6脚0v。  现在请教各位老师傅几个问题,一是ecbios如果程序不对的话,是不是各脚的电压也不对。二是待机0.012的电流是不是有点微微短路?三是触发除了以上这些条件还需要什么吗? 谢谢各位,本人小白
发表于 2022-2-23 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流正常,RSMRST电压0.27错了,要有3.3才行。
那就可能是rsmrst没出来? 再就是,rsmrst#到底怎么说才理解的通,低电平有效,但是基本上都是高电平啊  详情 回复 发表于 2022-2-23 23:38
发表于 2022-2-23 23:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-23 23:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那要用示波器测,你万用表就3.3就行了,没有肯定不开机。
发表于 2022-2-24 00:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难受啊,怎么整都没有3.3出来,明天放图你帮我分析一下
