查看: 8106|回复: 25
求助 联想笔记本。碰晶振开机。南桥RTC电路疑问。
发表于 2012-7-7 09:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰下晶振就能开机。查+RTCVCC 2.95V  RTCRST# 0.6V这个不正常
把R308 2这边翘起量有19.8K,有2.95V过来。怀疑是C392坏,拆了还是一样。
注:加焊了南桥后RTCRST#就有2.95V的电压,能开一下,反复几次又不行了。
RTCRST#又变成原来的了0.6V
望高手指导一下。是不是南桥有问题。准备定个南桥回来。
补充内容 (2012-7-8 08:31):
把桥拆了。还是0.6V 神马情况?今天换桥看看,。。,。
补充内容 (2012-7-8 08:33):
谢谢各位的解答。。
发表于 2012-7-7 09:08:16 | 只看该作者 �
南桥可能坏了.你看看RTC电路有没有开路.如果没有就换南桥吧.加焊是没有用的.
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:37
发表于 2012-7-7 09:41:36 | 只看该作者 �
南桥 干干干
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 12:06
发表于 2012-7-7 09:44:57 | 只看该作者 �
在干桥之前,再查查晶振和那2个电容
额 RTCRST#不正常 你看晶振电容干嘛  发表于 2012-7-7 11:46
发表于 2012-7-7 09:45:42 | 只看该作者 �
果断南桥  以前遇到2次    换晶振 电容 都不好
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:38
发表于 2012-7-7 10:05:04 | 只看该作者 �
晶振   协整电容    南桥     COMS电路    基本就这些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 12:04
RTCRST#不正常 关晶振什么事啊 RTCRST#正常了,晶振才能正常! 晶振是后者!  发表于 2012-7-7 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:28
发表于 2012-7-7 10:13:26 | 只看该作者 �
这只说明南桥不良
发表于 2012-7-7 10:29:54 | 只看该作者 �
南桥是什么型号,有些南桥易坏有些容易虚
发表于 2012-7-7 10:36:47 | 只看该作者 �
换南桥看看,以前遇到过的
发表于 2012-7-7 11:09:03 | 只看该作者 �
我修到过,换的SB
发表于 2012-7-7 11:51:42 | 只看该作者 �
重置不好换南桥
发表于 2012-7-7 11:58:55 | 只看该作者 �
90%是南桥的问题。把植球再焊上能解决问题。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:04
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-8 06:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 14:53
发表于 2012-7-7 12:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 19:18:05 | 只看该作者 �
是不是晶振边上的滤波电容坏了, 换南桥前先换掉这两个电容。
发表于 2012-7-7 19:32:49 | 只看该作者 �
直接换南桥。
发表于 2012-7-7 19:34:50 | 只看该作者 �
这种一般加焊次就能好。
发表于 2012-7-7 19:45:44 | 只看该作者 �
朋友,你查一下插上适配器  +RTCVCC 2.95V,,是不是电压不正常了,
发表于 2012-7-7 20:33:57 | 只看该作者 �
换桥吧其他全是浮云
发表于 2012-7-7 21:38:22 | 只看该作者 �
用示波器量下南桥有没起振   有就换南桥 没有就先搞协整电容和金针 不行就搞桥
发表于 2012-7-8 09:55:59 | 只看该作者 �
楼主最后修好了吗?
