查看: 2353|回复: 26
[维修经验]
G40-30被摔后坏的奇葩
发表于 2022-2-16 23:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:联想G40-30
    原因:机器在包里不慎摔到地上,右上角有明显磕碰痕迹。
    故障:插电不触发。
    接到机器首先最怕是把U、显卡或者桥摔的脱焊,毕竟目前的状态是不触发。报价留机,迅速的褪去机壳,干干净净,女生用的机器就是不一样,7年的电脑里面都没什么灰尘。裸板插电流表,待机0.16左右,心里咯噔一下,别坏桥,千万别坏桥!拿出热成像,EC怎么发热,用手摸着也不烫呀。(这里说一下,以前维修很多时候我们没有热成像,有些芯片发热也并不明显,但是用了热成像,那叫一个方便,一查一个准。)
    EC的供电主要来自待机芯片,先查一下待机电感,5V对地正常,3V对地短路,这就对了,迅速的拆了EC,再测,对地值300多,一下释然了。然后又把其它的电感戳了一遍,阻值都算正常。
   这是准备动手前的准备工作。这款EC是内置程序的,先订货吧。
   到货后,马不停蹄的换好EC,再测量3V对地,一切正常。
    这是已经换好的EC,上面那个是废了的。通电后,待机0.02左右,用外接显示器测试0.36A左右的电流已经亮机,装机后不插电池0.6A左右亮机,可作参考。
       顺便备份了此机BIOS,有需要的可以试试。
     此机是独显4显存颗粒,希望可以帮到朋友们。
   另我觉得奇葩是因为EC并没有外观上的损坏,三大件儿也平安无事,摔一下按理说最不应该损坏的就是EC,也许是太幸运吧。
   祝大家虎年虎虎生威,财源广进。
NM-A311 R10 独显4显存(Y).rar
2.45 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +17 +9 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-17 23:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内置程序的EC怎么处理?新买的芯片带程序吗
可以买剪板的ec  详情 回复 发表于 2022-2-20 19:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 23:42:02 | 只看该作者 �
学习了~~ytm ytm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 21:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8586老演员了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 17:25:25 | 只看该作者 �
楼主修得不错,谢谢分享好经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 16:57:15 | 只看该作者 �
最好检查下电源接口
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 16:06:54 | 只看该作者 �
没摔到桥CPU还是不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 08:05:15 | 只看该作者 �
我前些日子修了一台 摔了一下5v供电芯片烧了 感觉挺奇葩的 也没短路 也没掉点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 07:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,只有EC坏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-18 10:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和男女关系不大,你没遇到过邋遢女
发表于 2022-2-18 00:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还上锡箔纸……
发表于 2022-2-18 06:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够奇葩,三大件居然完好
发表于 2022-2-18 07:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是够幸运
发表于 2022-2-18 09:02:46 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-2-18 10:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想机器的ec是哪家代工的
发表于 2022-2-18 10:33:24 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-18 11:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机摔一下也能短路
发表于 2022-2-18 12:59:52 | 只看该作者 �
用的什么牌子什么型号的热成像啊?我也想买一个。
发表于 2022-2-18 15:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec芯片就是好坏,一般呈现问题就是没有待机3v 5v
发表于 2022-2-18 16:54:57 | 只看该作者 �
能把ec摔短路的也是少见到。。
