查看: 1900|回复: 15
[已解决]
华硕X450CC。版本2.3。各
发表于 2022-11-16 13:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450CC。版本2.3。各种排除,不过隔离保护。一顿操作猛如虎,把原来的所有配件又装回去了,直接隔离保护出来了。待机有5伏没有3.3伏直接可以开机。这个地方 阻值非常低。但是跟他没有关系。充电芯片也换过。隔离馆也换过。当当我没头绪的时候。隔离保护过了。但是3.3伏没有电压,尝试开机直接可以开了。又是玄学问题吗?
发表于 2022-11-28 20:09:29 | 只看该作者 �
haizhuokj 发表于 2022-11-16 16:06
不是说明玄学,说明一点你对华硕的机子不了解。
哈哈哈哈哈,修的确实少,本想修个隔离,结果发现,自己好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 20:08:32 | 只看该作者 �
可能是MOS受潮,或者静电之类的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 20:08:05 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2022-11-17 10:08
这板总线供电阻值很低,U爱坏,并且好象加焊不得
没有去加焊U,开机电流就像不过隔离,动了动隔离,然后就好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-28 20:07:18 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-19 11:34
怎么维修的,讲一讲,学习一下。
本以为是充电芯片问题,整机也无短路,隔离管也没问题,估计是软故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 10:08:55 | 只看该作者 �
没有去加焊U,开机电流就像不过隔离,动了动隔离,然后就好了。  详情 回复 发表于 2022-11-28 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-19 11:34:19 | 只看该作者 �
怎么维修的,讲一讲,学习一下。
本以为是充电芯片问题,整机也无短路,隔离管也没问题,估计是软故障  详情 回复 发表于 2022-11-28 20:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 09:18:27 | 只看该作者 �
估计是个软故障啊
可能是MOS受潮,或者静电之类的  详情 回复 发表于 2022-11-28 20:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-16 21:13:24 | 只看该作者 �
。又是玄学问题吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-16 16:06:27 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,修的确实少,本想修个隔离,结果发现,自己好了  详情 回复 发表于 2022-11-28 20:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-29 11:14:02 | 只看该作者 �
这种返修的概率还是很大的
发表于 2022-11-29 13:47:19 | 只看该作者 �
有些是3.3按开关后出来
发表于 2022-11-29 19:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种估计会返修
发表于 2022-11-29 20:26:40 | 只看该作者 �
谢谢分享。支持一下。这个版本不好找 收藏。
发表于 2022-11-29 21:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三代u我还没见过阻值正常  坏的?几乎不坏,除非压坏短路烧坏
发表于 2022-12-2 18:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会返修的  不稳定故意
