查看: 3372|回复: 26
[一体机]
各位大哥帮我看一下这个故障会是什么问题
发表于 2023-8-21 20:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这种花屏,每次重启颜色都会变化,内存条我换过了,还是一样的。
机器型号:A2116  板号:820-01237- A
主板图
发表于 2023-8-21 20:50:45 | 只看该作者 �
为什么不加焊显卡试一下
这显卡性能不强,温度应该不会很高,又是20年买的这个会是显卡虚焊吗?  详情 回复 发表于 2023-8-21 23:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 20:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个现象就是进不了系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 21:05:53 | 只看该作者 �
这个应该是显卡虚焊了。
发表于 2023-8-21 21:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过来学习了
发表于 2023-8-21 23:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-08-21 20:50
为什么不加焊显卡试一下
发表于 2023-8-22 07:36:18 | 只看该作者 �
把显卡供电断开试试,看是不是CPU的问题
这倒是个好办法,我试一下。  详情 回复 发表于 2023-8-22 09:39
发表于 2023-8-22 09:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这倒是个好办法,我试一下。
发表于 2023-8-22 10:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚换了一个CPU还是一样的,现在准备搞显卡,先把显卡供电断开看一下能不能用
发表于 2023-8-22 19:30:39 | 只看该作者 �
显卡问题很大,建议加焊一下试试
发表于 2023-8-23 14:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到AMD的显卡我就得加焊它
发表于 2023-8-25 13:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡重做了还是一样,直接换了一片显卡还是一样的现象
发表于 2023-8-26 10:43:42 | 只看该作者 �
显存吧,有这可能的,我感觉
发表于 2023-8-26 10:44:21 | 只看该作者 �
我经常修A卡,显存坏就是竖纹的
好的 大哥我知道了 我已经订显存了  详情 回复 发表于 2023-8-26 12:16
发表于 2023-8-26 12:16:10 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2023-8-26 10:44
我经常修A卡,显存坏就是竖纹的
好的 大哥我知道了 我已经订显存了
发表于 2023-8-26 12:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中
发表于 2023-8-26 16:14:02 | 只看该作者 �
显卡可能性大些
发表于 2023-8-27 21:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结案了,最后换显存搞定。
发表于 2023-8-27 23:47:11 | 只看该作者 �
显卡的问题,多半是现存
发表于 2023-8-29 16:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,这个厉害了
