查看: 5168|回复: 28
[维修经验]
e40-80 开机不显示
发表于 2017-6-27 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-80独立显卡,待机电流0.07偏高,触发到0.34不动,也不显示,拆开机器, 板号LA-B091P REV 3.0 ,测试各电感电压,发现PL402   电感电压为0V,用手接触一下,不小心被烫一下,断开PJ401焊锡,测两端对地阻值为10,整常为200左右,拆开PU401,还短路,查图纸3.3V到了硬盘口,pu701出1.5V发烫,拆掉滤波电容PC701,不短路了,补上PU401 ,量对地阻值,正常,通电测试,电流到0.68不显示,刷写之前在淘宝上买的E40-70 BIOS ,秒亮,维修简短,发帖时间长,为了下载分,发了
E40-70 板号LA-B091P 工厂.rar
3.24 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_联想昭阳E40-70主板图纸LA-B091P Rev 1.0.pdf
2.54 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
xuxiang4644713 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lishanglu198 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
longzhshi + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
听话的孩子。 + 2 路过加个分。
阿林Zz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市陌路人 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
lihangu + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 12:41:50 | 只看该作者 �
为了积分不易加分鼓励
发表于 2017-6-27 12:44:58 | 只看该作者 �
可以的  上次我有台没修好
发表于 2017-6-27 12:58:41 | 只看该作者 �
收藏了,以便备用
发表于 2017-6-27 14:10:01 | 只看该作者 �
技术到位,钱一步到位
发表于 2017-6-27 14:29:55 | 只看该作者 �
谢谢,你的维修经验
发表于 2017-6-27 14:29:57 | 只看该作者 �
谢谢,你的维修经验
发表于 2017-6-27 14:55:43 | 只看该作者 �
电容引起的故障,思路不错
发表于 2017-6-27 14:58:53 | 只看该作者 �
神奇 按道理说1.5V是触发后才有的电压啊  待机只有3 5VPWM  应该不会导致待机高的现象
仁宝的+3valw是在插入适配器就开启电压的,  详情 回复 发表于 2017-6-27 18:01
发表于 2017-6-27 15:05:51 | 只看该作者 �
前面我也有一个一样的机器没修起
发表于 2017-6-27 15:22:43 | 只看该作者 �
这个本的U 好容易坏啊!还有就是那个USB小板 !伤不起!
发表于 2017-6-27 15:49:02 | 只看该作者 �
好多都要买了   呵呵呵
发表于 2017-6-27 16:22:39 | 只看该作者 �
刚好用上 谢谢楼主分享
发表于 2017-6-27 18:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-28 08:07:32 | 只看该作者 �
不认证看不了帖子
发表于 2017-6-28 08:43:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,赞一个
发表于 2017-6-28 09:45:22 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2017-6-28 09:45:26 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2017-6-28 10:35:47 | 只看该作者 �
这机子是多合一平台的么?
发表于 2017-6-28 10:38:18 | 只看该作者 �
有图有真相,像楼主学习!
