查看: 2676|回复: 21
[求助中]
联想昭阳K21-80开机跑到0.7不显示求助
发表于 2022-1-17 19:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳K21-80开机0.7上面的图片是测试的电压结果没有图纸没有点位图现在无从下手了请各位大师指点了在此谢谢大家
发表于 2022-1-21 15:21:56 | 只看该作者 �
收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2022-1-18 18:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios几率比较大
发表于 2022-1-18 18:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发电 和刷BS试试
发表于 2022-1-18 17:48:31 | 只看该作者 �
这机子遇到过几个CPU问题的
发表于 2022-1-18 17:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查内存方面的
发表于 2022-1-18 17:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,内存。。。。
发表于 2022-1-17 22:02:42 | 只看该作者 �
怎么还有30v电压
发表于 2022-1-17 20:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
letstone 发表于 2022-01-17 20:01
电流有几次跳变,用示波器测下内存,可以判断有没有过内存,如果过了内存就要看外设。
插不插内存都是0.7
发表于 2022-1-17 20:01:39 | 只看该作者 �
插不插内存都是0.7  详情 回复 发表于 2022-1-17 20:31
发表于 2022-1-17 19:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-17 19:52:04 | 只看该作者 �
第一张图片不清楚重新上传的
发表于 2022-1-18 19:33:16 | 只看该作者 �
换u吧
发表于 2022-1-19 09:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下电压正不正常
发表于 2022-1-19 16:38:47 | 只看该作者 �
BIOS   CPU
发表于 2022-1-19 20:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经刷过了还是跑0.7
发表于 2022-1-20 15:09:45 | 只看该作者 �
bios几率比较大
发表于 2022-1-21 13:16:40 | 只看该作者 �
低压U,CPU坏有可能
发表于 2022-1-21 13:32:20 | 只看该作者 �
测一下后面电压正常不
发表于 2022-1-22 10:57:44 | 只看该作者 �
先刷BIOS.另外-联想CPU容易出问题
